查看: 6911|回复: 13
[共享资源] [原创]Newmark-beta法求解动力系统函数
发表于 2007-11-5 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
function [x,v,a]=newmarkb(M,K,C,N,P,x0,v0,a0,dt,RecordLength)
% newmark-beta method
%           obtain the response of the dynamic system
%           [x,v,a]=newmarkb(M,K,C,N,P,x0,v0,a0,dt,RecordLength)
%           M - mass matrix
%           K - stiffness matrix
%           C - damping matrix
%           N - DOF
%           P - loads
%           x0 - initial displacement
%           v0 - initial velocity
%           a0 - initial acceleration
%           dt - interval
%           RecordLength - number of sampling points
x(:,1)=x0; v(:,1)=v0; a(:,1)=a0; deta=0.50; alpha=0.25;
a0=1/alpha/dt^2; a1=deta/alpha/dt; a2=1/alpha/dt; a3=1/2/alpha-1;
a4=deta/alpha-1; a5=dt*(deta/alpha-2)/2; a6=dt*(1-deta); a7=deta*dt;
K_=K+a0*M+a1*C; iK=inv(K_);
for i=1:RecordLength-1
    P_(:,i+1)=P(:,i+1)+M*(a0*x(:,i)+a2*v(:,i)+a3*a(:,i))+C*(a1*x(:,i)+a4*v(:,i)+a5*a(:,i));
    x(:,i+1)=iK*P_(:,i+1);
    a(:,i+1)=a0*(x(:,i+1)-x(:,i))-a2*v(:,i)-a3*a(:,i);
    v(:,i+1)=v(:,i)+a6*a(:,i)+a7*a(:,i+1);
发表于 2007-11-5 10:42 | 显示全部楼层
谢谢你的分享。有个建议:应对 x、a、v 这几个矩阵先预分配空间
 楼主| 发表于 2007-11-5 14:23 | 显示全部楼层
谢谢eight老兄指点啊,那是不是改成下面这样就好些了?
%           M - mass matrix
%           N - DOF
%           P - loads
%           dt - interval
x=zeros(N,RecordLength); v=zeros(N,RecordLength); a=zeros(N,RecordLength);
发表于 2007-11-5 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 sogooda 于 2007-11-5 14:23 发表
P_ 也没有定义就使用了,类似这种问题其实你用高版本的 matlab (2006a以上)就可以在编辑窗口发现了
 楼主| 发表于 2007-11-6 10:41 | 显示全部楼层
这样啊?。。。呵呵。。。我用的是7.04,没有提示。不过又学到了一招,呵呵。。。谢谢eight版主
发表于 2007-11-16 12:37 | 显示全部楼层
最好再给个例子就更好了,呵呵
 楼主| 发表于 2007-11-17 14:27 | 显示全部楼层
两个例子:多自由度系统脉冲响应和自由响应
例子1:三自由度系统的脉冲响应
  1. clear;clc
  2. N=3;
  3. %Assemble mass matrix
  4. m=ones(N,1)*4e5;
  5. M=diag(m);
  6. %Assemble stiffness matrix
  7. k=ones(N,1)*2e8;
  8. K(1,1)=k(1)+k(2);
  9. K(1,2)=-k(2);
  10. for i=2:N-1
  11.         K(i,i-1)=-k(i);
  12.         K(i,i)=k(i)+k(i+1);
  13.        K(i,i+1)=-k(i+1);
  14. end
  15. K(N,N-1)=-k(N);
  16. K(N,N)=k(N);
  17. %Assemble damping matrix
  18. ac=0.7334;
  19. bc=0.0026;
  20. C=ac*M+bc*K;
  21. x0(:,1)=0*ones(N,1);
  22. v0(:,1)=0*ones(N,1);
  23. a0(:,1)=0*ones(N,1);
  24. RecordLength=1000;
  25. dt=0.01;
  26. P=zeros(N,RecordLength);
  27. P(1,2)=1e5;
  28. [x,v,a]=newmarkb(M,K,C,N,P,x0,v0,a0,dt,RecordLength);
位移:
速度
加速度
例子2:三自由度系统的自由响应
  1. clear;clc
  2. N=3;
  4. m=ones(N,1)*4e5;
  5. M=diag(m);
  7. k=ones(N,1)*2e8;
  9. K(1,2)=-k(2);
  10. for i=2:N-1
  11.         K(i,i-1)=-k(i);
  14. end
  15. K(N,N-1)=-k(N);
  16. K(N,N)=k(N);
  18. ac=0.7334;
  19. bc=0.0026;
  20. C=ac*M+bc*K;
  24. v0(1,1)=0.05;
  25. RecordLength=1000;
  26. dt=0.01;
  27. P=zeros(N,RecordLength);
结果图
位移:
速度
加速度
自由度1的位移fft变换
2
发表于 2008-12-29 13:20 | 显示全部楼层
:@) :@) hao
发表于 2008-12-30 04:55 | 显示全部楼层
初始加速度a  应该能自动算出来,不需要赋值吧! 外力是知道的啊?
2
发表于 2013-10-16 16:30 | 显示全部楼层
不错的帖子,例子都有了
发表于 2013-10-18 13:44 | 显示全部楼层
sogooda 发表于 2007-11-17 14:27
例子1:三自由度系统的脉冲响应
位移:
好啊!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-18 16:14 | 显示全部楼层
挺好的例子,如果刚度中出现非线性项的话不知道该怎么处理?
发表于 2014-2-10 17:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-6-13 14:59 来自手机 | 显示全部楼层
7楼fft变换结果对称的有问题吗?
GMT+8, 2024-11-17 13:47 , Processed in 0.094287 second(s), 25 queries , Gzip On.
