查看: 2214|回复: 3
[前后处理] 请教:工作平面坐标系
发表于 2007-11-2 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:工作平面坐标系
拾取菜单Utility---Workplane-----Wp Sttings,弹出WP Sttings对话框,选中Ploar,于是工作平面上的坐标系(二维)就被改变为极坐标系,工作平面坐标系(三维)被改变为圆柱坐标系。
请问各位:这是什么意思啊?什么是工作平面上的坐标系(二维)、工作平面坐标系(三维)?有什么区别和联系?
发表于 2007-11-2 16:32 | 显示全部楼层
ANSYS坐标系总结
工作平面(Working Plane)
工作平面是创建几何模型的参考(X,Y)平面,在前处理器中用来建模(几何和网格)
总体坐标系
在每开始进行一个新的ANSYS分析时,已经有三个坐标系预先定义了。它们位于模型的总体原点。三种类型为:
CS,0: 总体笛卡尔坐标系
CS,1: 总体柱坐标系
CS,2: 总体球坐标系
数据库中节点坐标总是以总体笛卡尔坐标系,无论节点是在什么坐标系中创建的。
局部坐标系
局部坐标系是用户定义的坐标系。局部坐标系可以通过菜单路径Workplane>Local CS>Create LC来创建。
激活的坐标系是分析中特定时间的参考系。缺省为总体笛卡尔坐标系。当创建了一个新的坐标系时,新坐标系变为激活坐标系。这表明后面的激活坐标系的命令。菜单中激活坐标系的路径 Workplane>Change active CS to>。
节点坐标系
每一个节点都有一个附着的坐标系。节点坐标系缺省总是笛卡尔坐标系并与总体笛卡尔坐标系平行。节点力和节点边界条件(约束)指的是节点坐标系的方向。时间历程后处理器 /POST26 中的结果数据是在节点坐标系下表达的。而通用后处理器/POST1中的结果是按结果坐标系进行表达的。
例如: 模型中任意位置的一个圆,要施加径向约束。首先需要在圆的中心创建一个柱坐标系并分配一个坐标系号码(例如CS,11)。这个局部坐标系现在成为激活的坐标系。然后选择圆上的所有节点。通过使用 "Prep7>Move/Modify>Rotate Nodal CS to active CS", 选择节点的节点坐标系的朝向将沿着激活坐标系的方向。未选择节点保持不变。节点坐标系的显示通过菜单路径Pltctrls>Symbols>Nodal CS。这些节点坐标系的X方向现在沿径向。约束这些选择节点的X方向,就是施加的径向约束。
注意:节点坐标系总是笛卡尔坐标系。可以将节点坐标系旋转到一个局部柱坐标下。这种情况下,节点坐标系的X方向指向径向,Y方向是周向(theta)。可是当施加theta方向非零位移时,ANSYS总是定义它为一个笛卡尔Y位移而不是一个转动(Y位移不是theta位移)。
单元坐标系
单元坐标系确定材料属性的方向(例如,复合材料的铺层方向)。对后处理也是很有用的,诸如提取梁和壳单元的膜力。单元坐标系的朝向在单元类型的描述中可以找到。
结果坐标系
/Post1通用后处理器中 (位移, 应力,支座反力)在结果坐标系中报告,缺省平行于总体笛卡尔坐标系。这意味着缺省情况位移,应力和支座反力按照总体笛卡尔在坐标系表达。无论节点和单元坐标系如何设定。要恢复径向和环向应力,结果坐标系必须旋转到适当的坐标系下。这可以通过菜单路径Post1>Options for output实现。 /POST26时间历程后处理器中的结果总是以节点坐标系表达。
显示坐标系
显示坐标系对列表圆柱和球节点坐标非常有用(例如, 径向,周向坐标)。建议不要激活这个坐标系进行显示。屏幕上的坐标系是笛卡尔坐标系。显示坐标系为柱坐标系,圆弧将显示为直线。这可能引起混乱。因此在以非笛卡尔坐标系列表节点坐标之后将显示坐标系恢复到总体笛卡尔坐标系。
发表于 2008-4-10 15:40 | 显示全部楼层
可以更详细地解释复合材料中单元坐标系的应用吗?
上面对坐标系的解释很全面,但是对于我这种初学者而言,还是不太懂,由于目前正在做复合材料曲梁的模拟,故希望能吧单元坐标系做更详细的解释,谢谢哦
发表于 2008-4-10 15:49 | 显示全部楼层
WP SETTINGS 即工作平面设置,
它是用来方便建比较复杂的模型地
可以在主坐标系的基础上通过移动或是旋转得到新的工作平面
举个例子:
WPOFFS,3
就是把工作平面沿X轴偏移3距离
*AFUN,DEG
WPROTA,90
就是把工作平面饶X轴旋转90度
可以根据实际需要来移动或转动工作平面
目的就是方便自己建模
GMT+8, 2025-1-13 14:18 , Processed in 0.073501 second(s), 18 queries , Gzip On.
