查看: 1419|回复: 1
[综合讨论] 几条线旋转为一个曲面,请问这个曲面是一个整体吗
发表于 2007-11-2 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的5条线段,旋转360度后生成一个曲面(壳单元),这个曲面由20面组成,希望中间圆柱面是4个面,并且能把所有这些面当成一个整体进行分析。将来要对中间四个面和别的模型进行接触分析,而对这个曲面的上下端面进行全约束。是不是只要对这些面进行glue就可以了?
注:这些线好像不可以ADD,执行add时提示:*** WARNING ***                         CP =       8.422   TIME= 09:09:20
Line 3 and 4 do not have continuous slope at shared keypoint.
  The discontinuity could produce problems with other solid model
  operations (such as xDRAG operations) using this line.
很弱智的问题:@L
发表于 2007-11-3 10:53 | 显示全部楼层
本来线就是首尾相连的,就是一个整体了,你还ADD,不是多此一举啊,旋转的面也不用ADD,已经是一个整体了,旋转完后合并一下关键点就可以了
GMT+8, 2025-1-28 06:47 , Processed in 0.076530 second(s), 21 queries , Gzip On.
