查看: 2373|回复: 11
[心得体会] 动平衡试重
发表于 2007-11-1 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问:动平衡中试重大小的确定有什么公式吗?我公式(公司)有一台双吸泵(90KW电机,1480rpm,泵及其轴、联轴器约60kg),想作动平衡,拟在对轮上加配重,试重大小如何确定?谢谢!
[ 本帖最后由 mriook 于 2007-11-2 16:40 编辑 ]
发表于 2007-11-2 08:49 | 显示全部楼层
平衡试重的估算
其中:         mt- 试重, g;   M- 转子质量, kg;
                        n- 机器平衡转速, rpm;
                  X0- 初始振幅值, um;  r- 试重安装半径, mm
[ 本帖最后由 vib001 于 2007-11-2 08:52 编辑 ]
发表于 2007-11-2 16:25 | 显示全部楼层
  试重至少应改变转子振幅的20%或相位的20%,这样既保证影响系数的计算精度,又不会损坏机器的不平衡,通常采用试重产生等效于转子1/10重量的一个力,即:
  m·r·ω2 = 1/10M·g
  推出
  m = M·g/(10r·ω2)
  因为ω = 2π· f 且 f=n/60
  故m = 0.025M/(r·f2)=90M/(r·n2)
  其中: m为试重(单位Kg),G为转子重量(单位Kg),g值取9.81
  r为m 至转轴中心的距离(单位m),
  f为频率(单位Hz),n为转速(单位转/分)
  本人在多次现场客服中验证,效果尚好.
发表于 2007-11-2 16:47 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享,
新手刚刚做了个动平衡,同样对于动平衡试重不太了解,问了几位师傅,通常告知答案为"经验",:@L
 楼主| 发表于 2007-11-3 20:21 | 显示全部楼层
多谢vib001与haowen的回答,我会在以后的应用中摸索、练习,但有个疑问:如选择在靠背轮上平衡的话,试重的选取可根据靠背轮和叶轮直径的关系放大吗?
发表于 2007-11-5 08:23 | 显示全部楼层
可以根据直径比放大,配重试重与所加半径大小成反比。
试重,只要合适就行,公式给出得到试重大小的一个参考,现场大多是靠经验的。
判断试重是否合适可以根据加试重后一倍频矢量改变的情况来判断。
如果角度改变25°以上,试重可用,可以利用所测振动数据直接计算配重。
如果角度改变25°以下,但幅值改变25%以上,可以把试重换个角度加,再试。
如果角度、幅值都改变25°以下,要考虑加大试重质量,同时改变加重位置。
为了安全考虑,开始要先加较小的试重。
[ 本帖最后由 mriook 于 2007-11-5 08:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-5 18:53 | 显示全部楼层
ok.多谢了:loveliness:
发表于 2008-3-23 19:31 | 显示全部楼层
简支转子用2、3楼的计算试重的方法较好,如果是悬臂转子试重的重量有点偏小。对于每一个转子如果做几次之后,自己就可以比较准确的计算啦。
发表于 2008-3-23 21:26 | 显示全部楼层
这个不是有的机器可以做在线动平衡的,可以测算出的么?
发表于 2010-5-2 16:05 | 显示全部楼层
有没有了解卧螺离心机的动平衡的.
发表于 2010-5-13 10:03 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享,
发表于 2010-5-21 10:02 | 显示全部楼层
那么试重的相位该如何确定?
GMT+8, 2025-5-11 07:54 , Processed in 0.082742 second(s), 26 queries , Gzip On.
