返回列表 发新帖
楼主: zhangnan3509
[FFT] 对于任意信号进行fft的时候,采样频率怎么确定?
发表于 2007-10-31 22:15 | 显示全部楼层
回复 #30 花如月 的帖子
晕,你们真可怜。
我们实验室和寝室都是国内国外随便上,没有流量限制。不过寝室是包月的,一个月30元。实验室是走服务器,挂代理。
 楼主| 发表于 2007-10-31 22:18 | 显示全部楼层
回复 #31 心灯 的帖子
我们也好一点,我上网没掏过钱,流量没限制过,电费没交过,电脑基本没有关过
发表于 2007-10-31 22:32 | 显示全部楼层
回复 #7 花如月 的帖子
静态的图像对时间没有要求,可你分析出来的结果可以说已经并不是我们通常意义上的频率,通常所讲的频率都是相对时间变量而言的,而静态图像信号的变量是空间位置,所以他分析出来的是广义的频率,时间对应的频率是1秒内出现在次数,二维空间对应的频率可以看成是1个长度单位内出现的次数。
你这个“前辈”可是硬生生把我叫老了。:lol
[ 本帖最后由 yangzj 于 2007-10-31 23:17 编辑 ]
2
发表于 2007-11-1 08:21 | 显示全部楼层
回复 #8 咕噜噜 的帖子
检查 [t,z]=ode45(@Lorenz1,t0,y0);这句话返回的t,看一看是否线性增长,如果是,那么采样间隔就是采样间隔,采样频率就是它的倒数
如果不是线性增长,那么z就不是按等间隔采样,但是采样时刻是确定的,就是t。如果想得到等间隔采样结果,用resamp函数
发表于 2007-11-1 14:03 | 显示全部楼层
回复 #34 VibrationMaster 的帖子
查看了一下,不是等间隔的,resamp这是什么函数,在matlab里面没有找到啊
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2007-11-1 14:06 编辑 ]
发表于 2007-11-1 14:26 | 显示全部楼层
回复 #35 咕噜噜 的帖子
t0=linspace(0,20,500000);%积分时间
y0=[0.0001;0;0.0001;0;-0.0001;0;];
t0指定了时间间隔的话,按理来说t应该也是等时间间隔的呀,当然仍然是变步长积分,但显示的是等时间间隔上的积分值。
resamp 应该是 resample 的缩写。
发表于 2007-11-1 14:49 | 显示全部楼层
能不能介绍给我一本书,有详细介绍这个命令的
matlab里面的帮助文件我看得不很明白,找了一些书没发现这个命令
发表于 2007-11-1 15:05 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-1 15:12 | 显示全部楼层
原帖由 咕噜噜 于 2007-11-1 14:49 发表
刘波等编著 “MATLAB信号处理” 笫1章“采样与波形发生”中就有对resample函数的说明。
发表于 2007-11-1 15:39 | 显示全部楼层
回复 #40 咕噜噜 的帖子
薛年喜 《Matlab在数字信号处理中的应用》也有介绍这个函数,不过我没有电子版。:@)
发表于 2007-11-1 15:54 | 显示全部楼层
好的,我找找,看来学这个也不容易啊,迷迷糊糊的
发表于 2007-11-2 07:28 | 显示全部楼层
很抱歉, resample完成不了这个工作.
为了得到等间隔的数据:
方法一,调用ode45的时候给定等间隔时间点,输出就是等间隔采样结果
方法二,样条拟合  YY = SPLINE(X,Y,XX)
发表于 2007-12-10 09:49 | 显示全部楼层
必须要知道采样频率,这样才能得到图形的
发表于 2007-12-10 10:41 | 显示全部楼层
这个东西我是相当清楚(呵呵,不客气一回)。lz你要分析一个信号,有一个数据序列是不够的,必须知道采样时间长度或者采样频率,采样频率不知道,可以通到采样时间除以采样点数获得,仿真信号也是同样的道理,你仿真总会有一个时间变量t的(如果是时序信号的话)。频率分辨率=采样时间的倒数=1/(采样点数*采样间隔)=采样频率/采样点数。所以在分析的数据量一定的前提下,采样频率(或者采样时间)与频率分辨率是矛盾的。这也就是测不准原理在FFT分析中的最直观的体现--------时间频率分辨率不能同时都较高。yangzj 的广义频率的说法相当赞同,汽车平顺性中,关于道路谱的描述就是典型的空间频率。
GMT+8, 2024-11-6 11:36 , Processed in 0.196128 second(s), 27 queries , Gzip On.
