返回列表 发新帖
楼主: superliu
[科研工具] 让你绝对异想不到的事,隐藏在你电脑里面的电影
发表于 2007-10-19 23:06 | 显示全部楼层
回复 #15 花如月 的帖子
咱们论坛没有办法采用telnet登陆。
咱们论坛是基于网页的,而不是基于telnet的。水木社区等BBS都是基于telnet的,在此基础上开发了网页浏览的模块,所以两种方式都可以浏览。我比较习惯用telnet的方式浏览bbs。
下面转一下zh.wikipedia上的bbs介绍。
[编辑] BBS技术及常见软件
在20世纪80年代中叶,因特网(Internet)的发展初期,就开始出现基于调制解调器(modem)和电话线通信的拨号BBS及其相互连接而成的BBS网络。当时BBS站点间所使用的网络协议主要是UUCP,内容也全都是文字或由文字所组成的图形。
在因特网与宽带尚未出现,调制解调器仍在发展的年代,拨接式的 BBS 开始流行,大大小小的站台如雨后春笋般出现。在这个时期,此类 BBS 的主要服务多为:档案/共享软件下载、各类讨论区转信。在当时,较为常见的伺服端程序有SuperBBS (SBBS)、ProBoard、Remote Access (RA)、MAXIMUS 等,同时也有一些知名的站际转信网络,国外的有 FidoNet,台湾地区则有 90网,大陆地区最著名的是中国惠多网CFidoNet,曾长期由金山软件公司求伯君的"西点"BBS提供北京-珠海南北网间长途转信。而客户端所使用的拨接程序,则有Telix、Kermit、ProComm,讨论组软件则有蓝波快信(BlueWave)等,可以将文章按时间、分类、收件人等过滤并压缩打包再传输,以提高下载速度。除此以外还有类似FTP的文件服务器以及文字MUD游戏等软件。
后来随着因特网的普及与基于HTTP协议而发展出来的多媒体网页盛行,传统纯文字式的拨号BBS和BBS网络已经日渐凋零,所剩无几。由于代之而起的是更多彩多姿的Web式讨论环境,因此在大多数国家或地区,BBS一词所指称的讨论环境多半已非传统的纯文字式接口,字义已相同或近似于“论坛(Forum)”。
目前纯文字式的BBS站点,多数是基于Internet的Telnet协议。在服务器端,采用Maple BBS或者FireBird BBS系统。用户端通过Telnet软件如NetTerm、CTerm、FTerm等来登陆服务器,阅读发表文章,发送邮件,通过仿真的ZModem协议来上传下载数据文件。有些站点还提供SSH登陆,确保连接的安全性,还有很多站点提供Web方式的界面,方便用户使用。
[编辑] 常见的telnet客户端程序
目前常见的telnet客户端程序:
NetTerm:由InterSoft, International这家公司所开发的共享软件。在视窗环境亦为知名的 telnet 程序,近年来,也配合 SSH 协定的发展,推出另一套名为 SecureNetTerm 的程序。
FTerm:支持SSH及代理连接。功能强大。
STerm:支持SSH及代理连接、脚本功能强大。
CTerm:(原Cterm2000版曾在大陆非常流行) 有大量快捷键,不支持SSH,最新版本是CTerm 3.25。
PCMan:有繁体及简体版本,以档案体积小,不占资源闻名,是继KKman后最通行的浏览器。另有PCManX版本可在非 Microsoft windows 平台执行 (包括 Linux/FreeBSD 和 Mac OS X),还有可内嵌在 Mozilla/Firefox 浏览器当中执行的 plug-in (有 Windows & Linux 版本),是目前同类软件中适用平台最广的。
KKman:第一个结合telnet与http分页浏览的综合浏览器。另附有ANSI彩色编辑器、表情符号快捷键、防闲置等功能,并使用hyper-link,让使用者可以用鼠标操作telnet接口。支援SSH1。
BBman:以跨平台为诉求的telnet浏览器,为目前非MS windows平台最佳的telnet client之一。
PuTTY:于 Windows 平台上的开放源代码 Telnet/SSH/rlogin 客户端软件。支援 SSH Tunnel 功能。有一衍生版本为PieTTY。
MultiTerm / MultiTerm Pro:在 Microsoft Windows 平台执行的软件。
AlienBBS:支援苹果电脑Mac OS X 的telnet客户端。
在UNIX环境下,透过telnet程序就可连接BBS,因此大部份都是透过主控台(console)或终端机(Terminal)程序,执行telnet程序连接BBS,透过终端机模拟和控制画面。这类终端机包含:iTerm、Terminal、xterm、rxvt、gnome-terminal、KDE-terminal。
[编辑] 常见的服务器端BBS系统软件
中国大陆BBS界在Firebird BBS基础上还发展了Smth BBS、Ytht BBS、Lily BBS等,提供非常丰富web方式访问,如发文、即时消息、信件、Blog,而部分管理操作则仍然限定为Telnet访问。而客户端的Telnet软件也发展了很多便于操作的功能,如,鼠标响应、URL识别、图片预览,文章自动下载、自定义脚本等。
在基于WEB方式访问的论坛程序中,大陆地区开发的主要有基于Perl语言的雷傲、基于ASP语言的动网、基于语言PHP的Discuz!及PHPWind、基于Java语言的Jute Forum。
台湾BBS界包括有以 maple 3 为基础发展的itoc 系列,以 Maple 2.36 为基础发展的Ptt BBS系列,使用 java 语言所写成的ColaBBS(曾停止维护,现已由原作者吴英豪开放源码。[1]),收集在 ftp://php.twbbs.org/pub/bbs/
发表于 2007-10-20 08:41 | 显示全部楼层
:handshake
我上bbs也有十来年了。:)
发表于 2007-11-5 13:01 | 显示全部楼层
晕倒……
发表于 2008-4-3 08:15 | 显示全部楼层
呵呵,好“电影”啊,挺有创意的哦:lol
发表于 2008-4-4 18:21 | 显示全部楼层
很久以前很喜欢用telnet上bbs的,只是因为速度很快:lol
发表于 2008-4-4 21:28 | 显示全部楼层
看不懂,太高深了,我要好好学习天天向上。
发表于 2008-4-4 21:48 | 显示全部楼层
回复 16楼 的帖子
高人阿崇拜阿
发表于 2008-4-29 12:36 | 显示全部楼层
这是星球大战
不知道用在什么编的
发表于 2008-4-29 22:31 | 显示全部楼层
有意思,真的很好玩啊
发表于 2008-5-5 16:37 | 显示全部楼层
這的確是滿奇怪的事情,原來不只有我覺得這樣。
发表于 2008-5-5 17:45 | 显示全部楼层
没看到啊:@( :@( :@) :@)
GMT+8, 2025-7-28 12:52 , Processed in 0.121732 second(s), 19 queries , Gzip On.
