查看: 2699|回复: 7
[HHT] 怎么让hht变换的频率划分的更细啊
发表于 2007-10-15 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用riling的程序作hht变换,可是发现他的程序只是把频率归一化为400份,这跟小波包分析还有什么区别啊。
有没有直接给出原始频率信号的源程序啊?
发表于 2007-10-15 14:18 | 显示全部楼层
回复 #1 1021830113 的帖子
HHT从原理上和小波有本质的不同,分解出来的各阶和小波也不一样。楼主想得到什么样的源程序?
发表于 2007-10-15 14:23 | 显示全部楼层
原帖由 1021830113 于 2007-10-15 14:10 发表
这句话从何说起?我之前没有留意过,能不能说得更详细一些:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-10-15 14:25 | 显示全部楼层
我发现,hht变换最后把采样频率的一半进行400等分,而信号在每个时间点上对应的频率值都近视成划分好的频率值,而不是给出原始的信号频率值。我想得到一个程序,计算出来的结果中频率没有经过近似处理。我考虑这可能是riling为了便于处理数据而采取的手段,但是完全可以使用稀疏矩阵表征hht变换结果啊。
发表于 2007-10-15 14:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-10-15 14:42 | 显示全部楼层
刚刚发现A和f应该是每个imf变换后的精确幅值和频率值。程序画图的时候才把频率近似了一下。
不知道这点发现对不对。
 楼主| 发表于 2007-10-15 14:48 | 显示全部楼层
%TOIMAGE  transforms a spectrum made of 1D functions in an 2D image
% [im,tt,ff] = TOIMAGE(A,f,t,splx,sply) transforms a spectrum made
% of 1D functions (e.g., output of "hhspectrum") in an 2D image
% inputs :   - A    : amplitudes of modes (1 mode per row of A)
%            - f    : instantaneous frequencies
%            - t    : time instants
%            - splx : number of columns of the output im (time resolution).
%                     If different from length(t), works only for uniform
%                     sampling.
%            - sply : number of rows of the output im (frequency resolution).
% outputs :  - im   : 2D image of the spectrum
%            - tt   : time instants in the image
%            - ff   : centers of the frequency bins
% Examples : [im,tt,ff] = toimage(A,f);[im,tt] = toimage(A,f,t);[im,tt,ff] = toimage(A,f,sply);
%            [im,tt,ff] = toimage(A,f,splx,sply);[im,tt,ff] = toimage(A,f,t,splx,sply);
% See also
%  emd, hhspectrum, disp_hhs
% G. Rilling, last modification 3.2007
% gabriel.rilling@ens-lyon.fr
function [im,tt,ff] = toimage(A,f,varargin)
DEFSPL = 400;
error(nargchk(2,5,nargin));
应该在TOIMAGE函数中修改红色部分,在这里可以选择画图时的频率划分程度。
发表于 2007-10-15 19:11 | 显示全部楼层
原帖由 1021830113 于 2007-10-15 14:48 发表
%  = TOIMAGE(A,f,t,splx,sply) transforms a spectrum made
这只能看他的文章有没有涉及这方面了,如果没有,可能是随便取的一个经验值。其实在其他函数也有这个情况,例如:
  1. T = 1:4:N;
  2. imagesc(flipud(rs1(1:128,:)))
这些都是跟实际信号相关的值,因此,当你把它们弄懂以后,就可以自己修改了
GMT+8, 2024-10-1 17:39 , Processed in 0.062329 second(s), 17 queries , Gzip On.
