查看: 1070|回复: 5
[结构分析] [求助]有关材料属性
发表于 2007-10-12 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在材料属性中,可不可以用一个命令流来同时表示弹性模量、剪切弹性模量、泊松比和密度,如果能的话,怎么表示?谢谢!
[ 本帖最后由 xiven2008 于 2007-10-13 16:46 编辑 ]
发表于 2007-10-13 10:33 | 显示全部楼层
没看明白。
如果只是为了编程方便,尝试多建几个单元类型呢?
发表于 2007-10-13 12:08 | 显示全部楼层
用同一个命令好像不行吧
发表于 2007-10-13 14:19 | 显示全部楼层
在同一命令流里 当然是可以的了
/PREP7
ET,1,PLANE42    !mold and bar
ET,2,TARGE169   !plunger's nodes
ET,3,CONTA171   !bar's nodes in contact both plunger and bar
KEYOPT,1,2,0
KEYOPT,1,3,3
KEYOPT,1,5,0
KEYOPT,1,6,0
R,1,0.01,      !bar and mould
R,2, , ,       !contact between plunger and bar
!mold's mp
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.16e11
MPDATA,PRXY,1,,0.27
!bar's MP
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,2.06e11
MPDATA,PRXY,2,,0.24
TBDE,KINH,2,,,
TB,KINH,2,1,16,0
TBTEMP,0
TBPT,,         0.002293892        ,        472.541667e6
TBPT,,         0.004227190        ,        473.458333e6
TBPT,,         0.015776885        ,        530.183824e6
TBPT,,         0.041286063        ,        630.588235e6
TBPT,,         0.067978858        ,        704.316176e6
TBPT,,         0.106290893        ,        776.686275e6
TBPT,,         0.136426622        ,        812.007353e6
TBPT,,         0.159069098        ,        833.558824e6
TBPT,,         0.182020925        ,        849.887255e6
TBPT,,         0.217838523        ,        868.340686e6
TBPT,,         0.243312691        ,        871.45098e6
TBPT,,         0.24484                        ,        872.77941e6
TBPT,,         0.255434051        ,        869.058824e6
TBPT,,         0.280714208        ,        854.588235e6
TBPT,,         0.304654415        ,        827.426471e6
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2007-10-13 15:00 编辑 ]
发表于 2007-10-13 14:21 | 显示全部楼层
上面随便举个例子
这里就用了两种不同的材料
一种是弹性
另一种弹、塑性
发表于 2007-10-13 17:10 | 显示全部楼层
回复 #5 xiven2008 的帖子
楼主是这个意思吗?没看出来
还是楼主出来说明下到底是什么意思吧
GMT+8, 2024-10-2 20:24 , Processed in 0.056376 second(s), 18 queries , Gzip On.
