楼主: 多情清秋
[论坛管理] 论坛错别字指正专用贴
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-8 19:16 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-9 09:29 | 显示全部楼层
下帖11楼有错别字。
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=57882
发表于 2008-2-10 16:29 | 显示全部楼层
我来钻个牛角尖。
减小——减少,应该比较合乎情理吧?
[ 本帖最后由 eight 于 2008-2-11 10:39 编辑 ]
发表于 2008-2-11 10:41 | 显示全部楼层
原帖由 mojun 于 2008-2-10 16:29 发表
减小——减少,应该比较合乎情理吧?
改成 减少 比较合理,但是我没有权限修改校长的帖子
发表于 2008-2-11 14:31 | 显示全部楼层
下帖中3楼有两处错别字:
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=58759&highlight=
“爲啥電機松腳,顯示為水平方向的震動值超標呢
如果是電機松腳,那四個電機腳的振動情況,大概會是則麽樣?”
应分别为“振动”和“怎么样”,还要加一个标点符号。
发表于 2008-2-15 15:27 | 显示全部楼层
原帖由 黄金哲 于 2008-1-9 18:41 发表
我们宿舍三台电脑,可是局域网连不起来,我房问另外两台电脑要密码,我试过去找控制面板中的控制略中的信息,可是找不到,请高手教一下,怎么办?
册-策
http://www.chinavib.com/forum/thread-52262-1-1.html的9楼
发表于 2008-2-15 15:36 | 显示全部楼层
原帖由 rc-hw-0002 于 2008-2-14 21:01 发表
但是这样发是不是要先得编辑部的同意?
正-征
http://www.chinavib.com/forum/thread-58749-1-1.html的5楼
发表于 2008-2-15 16:01 | 显示全部楼层
原帖由 wanyeqing2003 于 2008-1-28 15:46 发表
当然,也把我们的工程做的结实一些,那就需要我们投入更多资金和物资。 ...
以-希望
http://www.chinavib.com/forum/thread-58584-1-1.html的8楼
发表于 2008-2-16 19:13 | 显示全部楼层
我用PSV-400测量产品自由边界下的固有模态,发现每次测量的一直性不好,
问:单点激励多点测量过程中,激励点如果移动了,会对测量模态有什么影响啊?
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=58824&pid=315715&page=1&extra=#pid315715
上帖中楼主的帖子,红字部分应改为“一致性”。
发表于 2008-2-22 12:35 | 显示全部楼层
quote]原帖由 cyzlucky 于 2008-2-20 14:09 发表
运动的世界,根本原因是能量。振动其实是物体能量向外展示的一种方式,通过阻尼等因素把自身的能量耗散出去,因此对于振动只能加以引导,即把能量分配好,能量不可消灭。对于不同的振动阶次,是能量向外的展示方式 ... [/quote]
既-即
http://www.chinavib.com/forum/thread-58902-1-1.html的1楼
发表于 2008-2-22 12:49 | 显示全部楼层
原帖由 vib001 于 2008-2-21 14:13 发表
360安全卫士好用 是杀木马和清理恶意软件的
看机器本身安装的软件是不是太多了?
同时还要看你机器的内存还有多少空闲的 如内存非常紧张 也会出现这样的情况
何-果
http://www.chinavib.com/forum/thread-58860-1-1.html的9楼
发表于 2008-2-23 10:24 | 显示全部楼层
原帖由 venus 于 2008-2-22 11:16 发表
各位大哥大姐,我是刚开始着手动力响应方面,对于大型结构的动力响应分析一般都用什么方法做啊?我看有模态分析法(实模态、虚模态),频域解法,数值解法,动力子结构法——
不是很了解其中的做法,也不知初学者应该先用种方法阿,
着手学,谢谢!!!
那-哪
马-么
http://www.chinavib.com/forum/thread-58953-1-1.html的1楼
发表于 2008-2-25 15:43 | 显示全部楼层
原帖由 octopussheng 于 2008-2-25 15:33 发表
两种取法是区别的,而且非自治系统和自治系统的截面做法也各有不同!
其实非自治系统截面画法从根本上说就是找周期取点!
由-有
http://www.chinavib.com/forum/thread-47670-2-1.html的16楼
发表于 2008-2-25 15:46 | 显示全部楼层
原帖由 无水1324 于 2007-8-7 15:14 发表
套用,那你就要注意,在这里重写就要有我们的特色。
能够使简单的重复
部-不
使-是
http://www.chinavib.com/forum/thread-49671-2-1.html的16楼
发表于 2008-2-25 15:49 | 显示全部楼层
原帖由 hohoo 于 2007-8-14 10:49 发表
关于用正交化的方法和QR分解的方法求lyapunov指数,其实两种方法的实质是一样的,都是求解每步迭代后得到矩阵的特征值,经过验证,对同一系统,初始条件和迭代条件都相同的话,得到的结果也一样,为什么要把把他们区 ...
把把-把
http://www.chinavib.com/forum/thread-49671-2-1.html的30楼
GMT+8, 2025-7-28 18:45 , Processed in 0.079585 second(s), 19 queries , Gzip On.
