楼主: 多情清秋
[论坛管理] 论坛错别字指正专用贴
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 20:55 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-53663-1-1.html    1楼
对于对于——对于(去掉一个)
——哪
发表于 2007-10-29 11:47 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-29 14:49 | 显示全部楼层
原帖地址:http://forum.vibunion.com/forum/thread-53317-1-1.html 17楼
原帖由 aiyou18 于 2007-10-22 14:44 发表
to yangzi:你没明白我的意思。那个锯齿波是我实际采集来的信号。可是这个信号的形状与我预期的不一样。我预期的信号波形,也就是理论分析得出的波形,应该是那个有一个小尖的,梯形的波形。我不明白为什么实际波形和理论波形差的那么远?
其中有一部分干扰是50hz的正弦波。这个是我知道的。另一部份的100hz分量,我不晓得是哪里来的。
我想得到一个滤波算法,或者别的什么实时处理方法,把握的锯齿波,变成类似于梯形波的形状。当然这个转变是要有据可循的。要有理论依据。 ...
把握--->把我
发表于 2007-10-29 18:03 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-29 19:05 | 显示全部楼层
回复 #34 zhangnan3509 的帖子
同样的问题,在后面一句话里也有。就不重复了
发表于 2007-10-31 21:14 | 显示全部楼层
原帖由 花如月 于 2007-10-29 21:33 发表
太正常了,这种事情我经常碰到,有时候了半天还会降级的
大----->打
原帖位置:http://forum.vibunion.com/forum/thread-53958-1-1.html 8楼
发现晚了没权限改,不能算是错别字纠正,因此币币就免了:loveliness:
[ 本帖最后由 花如月 于 2007-10-31 21:16 编辑 ]
发表于 2007-10-31 21:50 | 显示全部楼层
恩,指正自己的错别字不加分,以免大家为了加分都写错别字
发表于 2007-11-1 17:03 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-2 16:45 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-3 21:10 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-13 22:07 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-15 10:32 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-18 14:32 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-18 14:33 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-2 19:15 | 显示全部楼层
原帖由 心灯 于 2005-5-31 21:20 发表
http://luobo.yculblog.com
zjliu者,萝卜也,紫丁香、水木社区、饮水思源matlab版主,紫丁香数学版版主,见多识广,富有热情,贼牛的一个人物,影响很大。
现在对非线性感兴趣,个人blog里面有很多不错的matlab程序,让人开眼界。
建议各位访问学习。:)
打==大
帖子位置:http://forum.vibunion.com/forum/thread-320-1-1.html 顶楼
GMT+8, 2025-7-27 20:37 , Processed in 0.129783 second(s), 33 queries , Gzip On.
