查看: 9419|回复: 12
[科研工具] powerpoint高版本打不开的ppt文件
发表于 2007-10-6 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在别人那里拷贝了一个ppt文件,结果用powerpoint 2003 打不开,我以为中病毒了或是其他什么原因。有人告诉我用powerpoint 2000试一试,我觉得不太可能,高版本都打不开,难道低版本还能打开,结果试了一下,还真能打开。难道是软件自身的兼容问题吗?
[ 本帖最后由 mjhzhjg 于 2007-10-6 17:29 编辑 ]
发表于 2007-10-6 15:46 | 显示全部楼层
回复 #1 mjhzhjg 的帖子
可能是中毒了,应该高版本是可以打开低版本的
发表于 2007-10-6 16:15 | 显示全部楼层
你机子同时安装了2003和2000的?
中招的可能性很大
 楼主| 发表于 2007-10-6 17:29 | 显示全部楼层
没有,我的计算机只安装了PP2003,打不开文件,我到别人安装了PP2000的计算机上,结果打开了,我感觉可能是兼容问题,计算机也杀不出病毒。同一个文件拷贝到别人计算机能打开,证明文件没有问题。我的PP2003也能打开别的文件,只有这一个不行。
发表于 2007-10-8 12:46 | 显示全部楼层
你的2003安装时可能有部分ppt插件没有安装,而给你的那个文件估计正好使用了该插件
发表于 2007-10-8 19:50 | 显示全部楼层
回复 #5 huang9057 的帖子
如果是这种情况,office2003会自动弹出安装界面的,路径指向原始安装文件的位置,就会自动安装该插件,而且打开文件的。
发表于 2007-10-9 08:39 | 显示全部楼层
自定义安装office2003
 楼主| 发表于 2007-10-9 12:45 | 显示全部楼层
office2003是完全安装的,不会少插件。
我在别人计算机的pp2000中打开后保存一下,拷贝回来用我计算机的PP2003就可以打开了
发表于 2007-11-6 22:45 | 显示全部楼层
解决办法:是版本不兼容,安装一个补丁即可
有很多朋友可能安装了Office 2003,但是有很多PPT文件打不开,换了Power Point XP或者2000就能打开。一般碰到这样的问题,你可以到这儿下载安装补丁http://support.microsoft.com/kb/828041
发表于 2007-11-7 13:26 | 显示全部楼层
回复 #9 lingjiec 的帖子
我今天也遇到这样的问题
发表于 2007-11-7 22:32 | 显示全部楼层
office2003问题很多,我一直用的是office xp
发表于 2007-11-19 10:42 | 显示全部楼层
用2007试试
Microsoft Office 2007 已发布生成文件经过加密,低版本的(包括2003)打不开
发表于 2008-4-15 16:41 | 显示全部楼层
一般是向下全部兼容的。。。。。。
GMT+8, 2025-7-9 12:37 , Processed in 0.071418 second(s), 19 queries , Gzip On.
