查看: 3136|回复: 5
[材料与接触] 刚—柔接触分析在定义接触对前不能对刚性目标面划分网格?
发表于 2007-9-28 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮助文件中这么说的。
The Contact Wizard remains unavailable (dimmed) if you haven't meshed any portion of your model. If you wish to create a rigid-flexible model, mesh only those parts of the model which will be used as flexible contact surfaces (do not mesh the rigid target surfaces) before launching the wizard. If you wish to create a flexible-flexible model, mesh all parts of the model which will be used as contact surfaces (including target surfaces) before launching the wizard.
假如在定义接触对前,不对刚性目标面划分网格,只对柔性接触面划分网格,check接触对没有错误。但是定义接触对后再对刚性目标面划分网格,然后再check接触对,就出现定义接触对失败的错误。
假如在定义接触对之前,对刚性目标面和柔性接触面都划分网格,用接触对向导定义接触对时,本来应该作为刚性目标面的target却无法选择rigid(rigid是灰色的,不让选择),默认为flexible,这样定义完的接触对是不是变成柔性—柔性接触了?
以上操作均在GUI中。
矛盾啊。各位都有什么经验?
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2007-9-28 10:45 编辑 ]
发表于 2007-9-28 10:25 | 显示全部楼层
你的刚性目标面是块体单元的吗?
如果是的话,那就还是刚柔接触
 楼主| 发表于 2007-9-29 09:18 | 显示全部楼层
一铜块圆筒,被等份的分为4个铜块,围起来就是一圆筒。圆筒的外面裹着一层很薄的橡胶套。铜块和橡胶套以相同的转速旋转,在离心力的作用下,四个铜块同时向外推动橡胶变形,每个铜块始终接触橡胶套。
版主看过这个贴吧。刚性目标面就是铜块上的面 。
你的意思是在定义接触对之前,对刚性目标面和柔性接触面都划分网格,用接触对向导定义接触对,这样得到是还是刚柔接触?
“你的刚性目标面是块体单元的吗?”能否详细的讲一下。很着急。
发表于 2007-9-29 10:15 | 显示全部楼层
看你模型,铜块是块体,橡胶是壳体,
所以,选取2个接触的面时采用向导模式还是刚柔接触
 楼主| 发表于 2007-9-29 12:23 | 显示全部楼层
哦。我的橡胶选用的是 实体单元。壳体不太会用。
这么说来,ansys中的帮助说明也不是对的了。感谢你
 楼主| 发表于 2007-9-29 21:16 | 显示全部楼层
能否解释一下为什么这么操作后还是属于刚柔接触?
GMT+8, 2025-1-28 07:54 , Processed in 0.097685 second(s), 17 queries , Gzip On.
