查看: 1278|回复: 4
[前后处理] 单元生死问题
发表于 2007-9-27 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我作了一个拱桥的模型,准备用分段施工,扣索吊装。我首先是试了一下,没有计入任何单元的自重,仅仅将第一节段的扣索降温了。于是第一节段上挠了。然后我安装了第二节段,也没有计入自重,并且没有施加第二节段的扣索索力,仅仅是在大变形的情况下把第二节段激活了。结果这个激活的过程造成了第一节段的上挠量增加,而且增加的很多。不知道这个是由于什么原因造成的。
[ 本帖最后由 chenyanru 于 2007-9-27 22:08 编辑 ]
发表于 2007-9-27 21:49 | 显示全部楼层
没看明白什么意思
发表于 2007-9-27 22:24 | 显示全部楼层
回复 #1 chenyanru 的帖子
需要讨论的问题,最好把问题描述清楚,适当的给出图片进行描述
发表于 2007-9-28 08:52 | 显示全部楼层
lz把log文件发上来
 楼主| 发表于 2007-9-28 09:05 | 显示全部楼层
  !以下为建立各个截面的命令
et,1,82
!********截面9-9****************
rectng,1.538,1.49,0,1.18,         !1
rectng,1.49,0,0.042,0.09,         !2
rectng,1.49,0,1.09,1.138,         !3
rectng,0.096,0.048,0.09,1.09     !4
rectng,1.49,1.25,0.566,0.614    !5
rectng,1.169,1.121,0.09,0.33    !6
rectng,0.814,0.766,0.09,0.33     !7
rectng,0.459,0.411,0.09,0.33     !8
rectng,1.169,1.121,0.85,1.09    !9
rectng,0.814,0.766,0.85,1.09    !10
rectng,0.459,0.411,0.85,1.09   !11
rectng,0.33,0.096,0.566,0.614   !12
asel,all                               !选择所有的截面
aptn,all
allsel                                 !选择所有实体
aadd,all                               !布尔相加,所有的实体变成一个实体
esize,0.1                            !自动划分网格,5为划分的细度,第一个数字为 1-10
amesh,all
secwrite,zs48,sect,,1                    !建立一个包含单元划分信息的ASC_2码文件,第一个为文件名,和路径,路径省略则为文件默认路径
SECTYPE,1,BEAM,MESH,                   !截面代号1
SECOFFSET,CENT,,,
SECREAD,'zs48','SECT',,MESH
asel,all
ACLEAR,ALL
ADELE,ALL,,,1
!*************9-9**********************
etdele,1                         !删除代理单元
!定义钢材特性
et,1,beam188                         !不知道此处的截面和上面的截面有什么区别?
mp,ex,1,2.1e11
mp,dens,1,7800
mp,prxy,1,0.3
mp,alpx,1,1e-5
et,2,link10
mp,ex,2,2.1e11
mp,dens,2,7800
mp,prxy,2,0.3
mp,alpx,2,1e-5
r,2,0.01,0
!************拱肋计算************
!**********计算拱肋中心线坐标**********
*dim,cs,array,48
*dim,y,array,48
*dim,z,array,48
m=1.9
k=1.257195827
f=8.5
y(1)=0
*do,i,1,46,1
y(i+1)=y(i)+0.5
*enddo
y(48)=y(47)+0.349166446
*do,i,1,48,1
cs(i)=(23.34916645-y(i))*2/23.34916645/2
z(i)=f-f*(cosh(k*cs(i))-1)/(m-1)
*enddo
*do,i,1,47,1
n,i,y(i)-23.34916645,z(i)-8.5
*enddo
n,48,y(48)-23.34916645,z(48)-8.5
GMT+8, 2025-1-14 04:21 , Processed in 0.142297 second(s), 17 queries , Gzip On.
