查看: 3672|回复: 12
[振动控制] [求助]请教增大阻尼的各种方法
发表于 2007-9-24 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
增大阻尼可以减振,那么有那些方法可以增大阻尼呢?
[ 本帖最后由 xmwhit 于 2007-9-24 13:51 编辑 ]
发表于 2007-9-24 17:36 | 显示全部楼层
这要看你做什么减震。有用加大摩擦的方法,有用液压油的方法,还有选用不同阻尼材料的方法等等。
发表于 2007-9-24 23:22 | 显示全部楼层
方法太多了,我前几天用海绵和鞋刷子增大电机急停时的阻尼,还挺管用的。
发表于 2007-10-15 14:47 | 显示全部楼层
可以加阻尼器,支吊架,拉伸干等等
发表于 2007-11-11 16:40 | 显示全部楼层
对于管道减振可以采用增设阻尼器,摩擦支架,减振弹簧等。
发表于 2007-12-2 12:01 | 显示全部楼层
在电子领域,增大阻尼实在是太简单了,集中参数电路中增加消耗能量的电阻值就可以了。在分布参数的“电路”中增加能量损耗的任何措施都可以增加系统的阻尼。
发表于 2008-1-17 17:16 | 显示全部楼层
还有一种方法可以增大阻尼,有一种阻尼材料,直接涂在试件表面。
发表于 2008-1-22 22:32 | 显示全部楼层
我用的是调谐类阻尼器,嘿嘿:@$
发表于 2008-2-14 14:42 | 显示全部楼层
请问wangyeqing2003,哪里有阻尼涂料
发表于 2008-3-2 20:25 | 显示全部楼层
如果只是要增加阻尼
可以在结构表面增加一些橡胶材料
这样子可以让原结构的阻尼增加许多
发表于 2008-3-20 17:43 | 显示全部楼层
方法多,橡胶的挺管用
方法多,橡胶的挺管用
发表于 2008-3-21 11:21 | 显示全部楼层
还有磁流变阻尼器
发表于 2008-3-26 19:01 | 显示全部楼层
增大阻尼可以减震。 也要看频率的,阻尼在共振频域内,才能减振。
说道大阻尼,方法太多了。橡胶本身的阻尼。金属间摩擦力。液压摩擦力。
理论上只有有相反的一个力,阻尼就实现了。
GMT+8, 2025-8-1 06:20 , Processed in 0.070718 second(s), 18 queries , Gzip On.
