查看: 1104|回复: 1
[综合讨论] 如何模拟橡皮筋两端固定,然后释放一端的过程
发表于 2007-9-21 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何模拟一个橡皮筋两端固定,然后释放一端的过程?它的运动轨迹如何?弹性势能释放如何处理?
[ 本帖最后由 rodge 于 2007-9-22 20:34 编辑 ]
发表于 2007-9-24 16:46 | 显示全部楼层
可以这样试试:
首先求出在两端固定情况下的约束反力,然后在要释放的一端,去掉约束,加上反力,设置一个很小的时间步,初始速度和位移都为零,关闭惯性效应,进行瞬态计算,求出初始加速度,然后去掉约束力,再设置任一时间长度,打开惯性效应,继续进行瞬态计算。
不过,这种问题最好是采用 Ls-Dyna 或其它显式动力学软件计算,对 ANSYS 有些勉为其难。
GMT+8, 2025-3-13 16:59 , Processed in 0.090535 second(s), 19 queries , Gzip On.
