查看: 4491|回复: 15
[综合] 为何两个乘积的绝对值的傅立叶变换就是它们谱的卷积?
发表于 2007-9-14 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何两个乘法的绝对值的傅立叶变换就成为它们谱卷积?例如,|cos(x1)|X|cos(x2)|:F1*F2,F1,F2分别是cos(x1),cos(x2)的谱。
发表于 2007-9-14 11:18 | 显示全部楼层
有关信号方面的书都有此证明
 楼主| 发表于 2007-9-14 11:41 | 显示全部楼层
有此证明就行了。多谢
发表于 2007-9-14 22:19 | 显示全部楼层
这个不成立吧。没加绝对值才成立
发表于 2007-9-15 09:09 | 显示全部楼层
原帖由 yangzj 于 2007-9-14 22:19 发表
这个不成立吧。没加绝对值才成立
恩,没有绝对值的,这是Fourier变换中的卷积定理
发表于 2007-9-15 09:16 | 显示全部楼层
yangjz说得对,应该是‘两个乘积的傅立叶变换等于它们傅立叶变换的卷积“(循环卷积),这是DFT的基本性质之一。
 楼主| 发表于 2007-9-15 09:28 | 显示全部楼层
加了绝对值应该与没加绝对值有所区别,但不知区别在哪里?
发表于 2007-9-15 11:27 | 显示全部楼层
回复 #7 tianyoume 的帖子
开始看错了,不好意思哈。
后面作卷积时也加个绝对值就对了。
 楼主| 发表于 2007-9-15 11:38 | 显示全部楼层
客气了
发表于 2007-9-15 20:52 | 显示全部楼层
原帖由 tianyoume 于 2007-9-15 09:28 发表
从最简单的谐波信号 cos(2*pi*f*t+ph)来说,没加绝对值在频域就只在f处有值,但加了绝对值后就变成一个基频为2*f的周期信号,频域在2*f,4*f,6*f,...处都有值(也许在部分频率处为0,可根傅立叶变换的公式进行推导。
两个信号的绝对值相乘的变换,可先分别求出两信号取绝对值后的频谱,再按卷积定理求出结果。但也不是简单的把两信号取傅立叶变换后取模再卷积,因为取绝对值并不是一个线性变化。
 楼主| 发表于 2007-9-16 09:35 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2007-9-16 12:03 | 显示全部楼层
回复 #8 破凰 的帖子
好象还是不对,赞同yangzj的说法.
 楼主| 发表于 2007-9-17 12:42 | 显示全部楼层
加了绝对值,使原函数(如不具有偶数性质)具有了偶数性质,那么反映在频谱上就有此特性,如果原函数本来具有偶数性质,那么加不加绝对值对其频谱没影响。不知这个解释是否符合逻辑?
发表于 2007-9-17 12:57 | 显示全部楼层
回复 #12 w89986581 的帖子
对,yangjz说的对。
取绝对值后的情况很复杂,应该与原信号的频谱没有直接关系
发表于 2007-9-17 13:04 | 显示全部楼层
回复 #13 tianyoume 的帖子
只有奇函数加绝对值后才会使该函数变为偶函数。
一个初相位为零的余弦函数就是典型的偶函数,但是加了绝对值后就变成周期为原信号的一半的周期信号。所以你这个解释不对。
GMT+8, 2025-5-24 22:08 , Processed in 0.084679 second(s), 18 queries , Gzip On.
