查看: 4152|回复: 15
[综合讨论] 电动机振动与联轴器的关系
发表于 2007-9-10 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:由一台电机,当空载并且轴上未安装联轴器时,单试电机振动较大,但是将联轴器安装上去再试机就不振动了,为什么会这样?厂方说考查电机振动就是应该带着联轴器进行试运,这种说法对吗?请赐教!谢谢!
发表于 2007-9-10 16:40 | 显示全部楼层
没有这种说法吧!
还要带着联轴节测!
发表于 2007-9-10 22:46 | 显示全部楼层
电机出厂检测时,一般是什么都不带的,更别说联轴节了!
发表于 2007-9-11 08:06 | 显示全部楼层
同意!
发表于 2007-9-14 17:08 | 显示全部楼层
电机本身的问题
跟联轴节无关
如果电机本身的振动就大,那么装上了联轴节以后振动肯定还是很大的
发表于 2007-9-18 21:18 | 显示全部楼层
这说明连轴器也不平衡,连轴器的缺陷和电机缺陷互补了.
发表于 2007-9-19 16:30 | 显示全部楼层
电机质量的评判是不带皮带轮或者联轴器的,如果单试电机不合格的话可以找厂方处理或直接退货。
发表于 2007-9-19 20:19 | 显示全部楼层
同意六楼的说法,我在现场就遇见过这种情况,电机单转振动超标,连上皮带轮后振动就好了。频谱表现在转速频幅值降低比较明显,应该是缺陷互补。
发表于 2007-9-20 08:36 | 显示全部楼层
多大的联轴器啊?会不会设计的时候就考虑了整个转子的平衡(包括联轴器),现在拆下了联轴器单转,就破坏了整体的平衡,从而振动大了。
不过这可能得看频谱 ,拆下联轴器后是不是不平衡特征?
是不是还请专家确认!
发表于 2007-9-20 09:44 | 显示全部楼层
不应只做振值大小测试
为什么不做频谱分析呢
发表于 2007-9-21 09:50 | 显示全部楼层
一般说电机有问题,加联轴器后振动变小了,要求厂家解决电机的问题
发表于 2007-9-21 11:55 | 显示全部楼层
要理解什么是单试!
单试就是设备本体单独测试,那就是不带负荷,一般是不带联轴器的。
最多带半联轴器,但不带半联轴器的时候也要测试的。
发表于 2007-9-21 12:33 | 显示全部楼层
单试电机时电机时怎么安装的?四角螺栓松开,还是固定再(在)刚性基础上?
(有)可能时(是)单转电机时基础固定的不好;或电机底座变形,放在平整的基础上就振动大了,当安装回原处连接联轴器后就好了。
[ 本帖最后由 mriook 于 2007-9-21 12:47 编辑 ]
发表于 2008-2-15 13:09 | 显示全部楼层
电机单试时振动大,看相位是不是转子不平衡导致的,如果是的话,那装上联轴器可能正好弥补了这个缺陷,振动就不大了!
发表于 2008-2-26 21:43 | 显示全部楼层
没有遇到这样的问题,应该是不带连轴器的
:loveliness:
GMT+8, 2024-11-19 05:55 , Processed in 0.069889 second(s), 20 queries , Gzip On.
