查看: 2899|回复: 12
[其他] LMS算法疑问
发表于 2007-9-7 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LMS算法中,如果做滤波处理
需要求期望信号和输出信号的误差
但是对于实际情况来说
无法知道期望信号是什么啊?
再说如果知道了
我就没必要用LMS了啊
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-9-7 15:09 编辑 ]
发表于 2007-9-8 09:59 | 显示全部楼层
不是所有的LMS都是需要期望信号的,在自适应分离周期信号(或准周期信号)和宽带噪声时就不要期望信号,在自适应处理中有一类自适应谱线增强(ALE)大都多采用这种方法。它的框图如下图。
发表于 2007-9-12 10:27 | 显示全部楼层
回复 #1 xcsyb 的帖子
我对这个算法不是很了解,但使用的比较多,所以就说说,lms,主要是通过对误差的偏导来调整估值,当导数为零时,表示已找到使误差最小的估值。即找到了期望信号。在 http://www.china-pub.com/computers/common/info.asp?id=32086中有详细地介绍。
发表于 2007-9-16 18:06 | 显示全部楼层
在期望信号已知的情况下利用LMS初始化
如通信中先发送训练序列初始化均衡器
所以lms是有用的
而且作为一种算法而言,在盲信号处理中也有利用
如盲均衡算法
发表于 2007-9-19 09:55 | 显示全部楼层
那就是说在不知道期望值的情况下,自适应FIR滤波器就不能用了??
实际运用中本来就不知道期望值啊!!
哪位再给讲明白点啊??
发表于 2007-9-19 21:49 | 显示全部楼层
在自适应噪声抵消中,期望信号就是原始信号,难点在于参考信号的选取
 楼主| 发表于 2007-9-20 11:47 | 显示全部楼层
原始信号是指不含噪声的信号吗?
如果知道了原始信号
那还用LMS有什么用啊
发表于 2007-9-20 14:02 | 显示全部楼层
我在这里提供一个自适应处理的例子,就是在2楼指的:“在自适应分离周期信号(或准周期信号)和宽带噪声时就不要期望信号”,而是用含噪声的信号延迟来代替。
clear all; clc;
close all;
t= 0:0.01:50*pi;
var = 0.1;
L = length(t);
s = sin(t);
n1= sqrt(var)*randn(size(s));
x = sin(t) + n1;
%N=2048;
subplot 311; plot(t, s); grid;
subplot 312; plot(t, x); grid;
D=2;
k=10;
y=zeros(1, L);
y(1: D+k)=x(1: D+k);
W= 1/k * ones(1, k);
e=0;
u=0.001;
for i=(D+k+1): L
X=x((i-D-k+1) : (i-D));
y(i)=W*X';
e=x(i)-y(i);
W=W+2*u*e*X;
subplot 313; plot(t,y); grid;
其中k是滤波器的阶数,D是延迟量,通过改变这两个参量,以及改变 u,选择最佳的滤波效果。
发表于 2007-11-20 21:29 | 显示全部楼层
说的不错。期望信号本是原始输入信号,参考信号是加了噪声的输入信号
发表于 2009-3-14 21:21 | 显示全部楼层
知道了期望信号,LMS就没必要用了?譬如
xs=data(:,2);
e=randn(size(t))*max(data(:,2))/5;
sn=xs+e;
xn=fe;
dn=xs;
M=2;%%滤波器介数
mu=0.01;
N=4096;
en=zeros(N,1);%%自适应滤波系统输出
W=zeros(M,1); %LMS滤波器系数
%------------迭代算法-------------------
for k=M:N
x=xn(k:-1:k-M+1);
yn=W'*x;
en(k)=dn(k)-yn;
W=W+mu*en(k)*x;
用论坛上的LMS方法,滤波后的信号en跟期望信号,一点误差都没有。貌似最后输出的结果肯定是期望信号dn啊。那知道了期望信号,LMS有什么用??
发表于 2010-5-23 18:07 | 显示全部楼层
我也有相同的疑问,我的理解是必须要知道一小段理想信号,用来求滤波器系数,之后的一整段就可以用求出来的系数进行滤波了,不知道对不对......
发表于 2010-9-20 21:23 | 显示全部楼层
10楼的程序不能运行?
头像被屏蔽
发表于 2014-7-28 17:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-9-29 23:28 , Processed in 0.064951 second(s), 23 queries , Gzip On.
