查看: 2253|回复: 8
[综合讨论] 释放自由度
发表于 2007-9-3 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
桁架桥梁节点如何释放自由度呢?请高手指点,急!!!
[ 本帖最后由 rodge 于 2007-9-5 18:55 编辑 ]
发表于 2007-9-3 19:36 | 显示全部楼层
啥叫释放自由度,为啥释放自由度。是不是删除自由度啊?
 楼主| 发表于 2007-9-3 20:36 | 显示全部楼层
我用梁单元模拟桁架桥梁,但是担心单元节点处会传递弯矩,但是桁架桥应该是不传递弯矩的,听说ANSYS有放松自由度的功能,就是让单元节点不传递弯矩,但是不知道怎么用,谁能指点一下
发表于 2007-9-3 21:29 | 显示全部楼层
回复 #3 饺子 的帖子
那你为什么不用LINK单元呢?
 楼主| 发表于 2007-9-5 15:53 | 显示全部楼层
回复 #4 zongdao 的帖子
用LINK单元算出的频率不对
发表于 2007-9-5 18:53 | 显示全部楼层
采用耦合的方法可以解决
或者使用combin7单元
可以看看http://www.simwe.com/forum/viewthread.php?tid=52615
 楼主| 发表于 2007-9-6 10:38 | 显示全部楼层
回复 #6 rodge 的帖子
能否说的具体些?
发表于 2007-9-6 20:45 | 显示全部楼层
如果用耦合的方法就是在铰接的位置,有2个节点,分别属于两边的单元,然后将该两个节点进行几个自由度的耦合
举个例子,两个梁1-2和3-4,2、3节点本是通过铰接连接
1-2
   3
   4
也即node 2 和 3 其实位置重合, 然后cp节点2和3:
cp,1,ux,2,3
cp,2,uy,2,3
cp,3,uz,2,3
这样耦合了3个自由度,还有3个自由度不就相当于在重合的节点处释放了吗,
这样可以任意释放某个方向的自由度了,关键是6个自由度,你耦合的是哪几个
关于combin7单元,我也没用过,去找相关的资料吧
[ 本帖最后由 rodge 于 2007-9-7 08:49 编辑 ]
发表于 2007-9-7 13:08 | 显示全部楼层
这有两个问题,一是看选用单元有几个自由度,要是这个单元只有平动自由度UX、UY、UZ,那就没有必要释放了,本身就是铰接。
而是单元有转动自由度ROTX等,要是想铰接,就按楼上的方法处理,在同一个位置建立两个节点,然后耦合,这只适用于直接建模,而不能实体建模后再划分网格
GMT+8, 2025-3-13 16:59 , Processed in 0.059736 second(s), 18 queries , Gzip On.
