查看: 1839|回复: 4
[Virtual.Lab] 为什么使用中一闪就消失了
发表于 2007-9-3 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用sysnoise的时候总出现一闪就消失的现象,从新打开后计算分析也没什么错误,不知道问题是在哪里,请大家帮忙!
还有一个问题,我在做车内噪声,关于吸音材料的阻抗到底应该是变量还是常值,谢谢指教!
发表于 2007-9-7 09:51 | 显示全部楼层
这个版本有问题。
吸音材料的阻抗   实际中是随频率变化的。 但可以取 平均值,这样比较方便吧。
发表于 2007-9-10 10:23 | 显示全部楼层
是安装时还是安装好使用一段时间出现的问题?如果是后者
可能是文件设置的问题, 只要将Sysnoise.bat文件中的set SYSNOISE_PRF=C:\Documents and Settings\Administrator\SYSNOISE.PRF 改为set SYSNOISE_PRF=C:\sysnoise\5.5\SYSNOISE.PRF, 并将文件SYSNOISE.PRF拷到你的Synoise安装目录一般可解决问题,因为Synoise不能识别目录的空格.
两个文件的位置可搜索出来。
             sysnoise.batC:\Sysnoise\5.5\bin
SYSNOISE.PRF
发表于 2007-11-6 09:43 | 显示全部楼层
回复 #3 blackno11 的帖子
\SYSNOISE.PRF  sysnoise5.6找不到这个文件,自己建了一个prf文件,改了路径也不行!!!:@L
发表于 2009-5-18 22:14 | 显示全部楼层
blackno11的解决办法可行  我就是这么改的  之后就可以用了  再次感谢!!!!:handshake :handshake
GMT+8, 2024-10-1 23:36 , Processed in 0.054059 second(s), 18 queries , Gzip On.
