查看: 1601|回复: 3
请问大家振动台推力和需要的功率的计算?
发表于 2007-8-31 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家振动台推力和需要的功率的计算公式是什么?例如1T推理怎么计算他需要的功率?谢谢大家了
发表于 2007-8-31 10:22 | 显示全部楼层
我想没有一定的理论公式。
动圈电流取决与磁场强度与处于磁场内的导线长度,而电压取决于动圈阻抗,动圈振动速度与振动负载有关,电流乘电压才是功率。总之与振动台设计参数有关。
偷懒的办法,是统计一下各厂产品推力与功率的关系,可以知道个八九不离十了。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-8-31 10:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-31 11:01 | 显示全部楼层
谢谢大哥
发表于 2007-8-31 11:23 | 显示全部楼层
有计算公式.
公式计算如下:
推力计算:
F=(M1+M2+M3)*a*1.3
M1:待测物重量
(含治夹具重量)
M2:平台重量
M3:电枢重量
a:加速度(G)
以一个待测物210Kg,平台重量200Kg,电枢重量50kg,加速度1.3G 做计算推力F=(210+200+50)*1.3*1.3=778 Kgf
由计算所知振动试验机需778Kgf 的推力,若没有考虑平台、电枢重量,那计算出来的推力仅355Kgf,若使用此推力的试验机当然不符合我们的需求。
承载重量:
一般振动试验机有其荷重上的限制,而此荷重在大型试件上尤其重要,通常製造商会告知振动试验机的最大荷重,而此时所指最大荷重即为M1+M2 不可超过的重量,例如:一振动试验机的最大荷重为300kg,如平台M2 重260kgw,则M1 就不可超过40kgw(M1+M2)≦300kg
最大加速度:
大部分的读者在选择振动试验机时会陷入数据上的迷思,目前市场上专业振动试验机製造商均有不同的机种供不同的需求使用,使用者在使用时其实需注意到的不是空载数据的问题,而是加上平台M2 后所能做到的最大加速度,这是因为只要有试验需执行,势必是将待测物放置于平台上,故在考虑最大加速度时建议以加上平台后所能达到的最大加速度作考量。
GMT+8, 2024-11-14 15:02 , Processed in 0.077313 second(s), 22 queries , Gzip On.
