查看: 1779|回复: 7
[Virtual.Lab] 请教个实例
发表于 2007-8-30 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我正在做的一个模型,求的是有限弹性矩形薄板在水下的声散射。模型样板为钢板,1.5*1.2*0.005 (m) 杨氏模量2.1E11 泊松比0.3
密度7800    流体介质为水 1500m/s  1000kg/m3   声源为点声源  位置不做要求  我放置在了距离钢板0.3M的位置  声压幅值我设为1
下面是我的命令流  和  得出的场点的声压幅值  (场为距钢板0.01M处与钢板平行的一个矩形面) 但结果问题好严重啊,散射系数竟然会大于1,这是为什么啊,请各位大侠指点。。。。
命令流.txt
3.79 KB, 下载次数: 14
声压幅值.txt
5.32 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2007-8-30 10:40 | 显示全部楼层
。。。怎么还要下载  直接贴出来
New Name 'structure' Model 1 File structure.sdb Return
Option  FEM Frequency Structure Return
Import Mesh Format Ansys File BS\gbfile.cdb Return
Material Shell
    Name 'steel'
    Young 2.1e11  Poisson 0.3  Rho 7800
    Elements All
    Return
Geometry Thickness 0.005
    Elements All
    Return
Set 1 Name  "Envelope" Envelope
    Elements All
    Return
Modes
    Vector 50 Tolerance 1.0000e-6 Iteration 100
    BLanczos
    Return
Damping Mode 1 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 2 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 3 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 4 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 5 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 6 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 7 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 8 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 9 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 10 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 11 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 12 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 13 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 14 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 15 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 16 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 17 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 18 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 19 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 20 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 21 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 22 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 23 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 24 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 25 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 26 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 27 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 28 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 29 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 30 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 31 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 32 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 33 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 34 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 35 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 36 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 37 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 38 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 39 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 40 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 41 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 42 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 43 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 44 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 45 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 46 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 47 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 48 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 49 ETA: 1.000000e-002 Return
Damping Mode 50 ETA: 1.000000e-002 Return
Save Return
New Name 'acoustic' Model 2 File acoustic.sdb Return
Option  BEM Indirect Variational Uncoupled Unbaffled Frequency  Return
Material Fluid
    Name 'water'
    Sound Real 1.5000e+003  Rho Real 1.0000e+003
    Return
Set 2 Name  "Envelope" Envelope
    Elements All
    Return
Boundary Jump Pressure  Real 0 Imag 0
    Nodes Set 2
    Return
Source Name 'P' Spherical
    Amplitude Real 1 Imag 0
    Position 0.96 0.9 0.3
    Return
Link
    Model 1
    Elements All
    To
    Model 2
    Elements All
    Behavior FLUID-STRUCTURE
    Return
Solve
    Frequency 3000 To 10000 LinStep 500
    Return
Save Return
Point Plane  0.06 0 0.01 To 1.38 0 0.01 Divide 22 To 0.06 1.2 0.01 Divide 20 Return
PostProcess
    Points All
    Near 2
    Far 5
    Quadrature 2 2 1 Positive
    Save Results Step 1
    Return
Store
Case Active
Results
    Points All
  Return
Return
Export Results Format Free
    Frequency 3000 To 10000 LinStep 500 File quanximian1
    Return
 楼主| 发表于 2007-8-30 10:44 | 显示全部楼层
     0.92164     0.87692     0.96975     1.06961     1.03992     1.02027     1.09949     1.15093     1.13305     1.16124     1.27118  1.33208    1.26490    1.13450    1.06738    1.10850    1.20811   1.29815    1.31816    1.25113   1.14839    1.09111
     1.24251     1.10535     1.61339     1.67264     1.24279     1.23786     1.57273     1.53569     1.29627     1.52967     2.01908    2.08405     1.63090     1.17689     1.31652     1.52906     1.59744     1.73451     1.83994     1.74584     1.54913     1.34176
     1.24924     1.41015     1.48611     1.30074     1.45304     1.97048     1.99719     1.55337     1.62945     2.27850     2.58106     2.31175     1.94777     2.19983     2.72042     2.87450     2.57188     2.10580     1.84408     1.91623     2.17411     2.39806
     1.84628     1.60874     1.80068     2.13196     2.36101     2.56968     2.31685     1.86385     2.20358     2.79870     2.80299     2.24517     1.84187     2.00274     2.16151     2.06525     1.87038     1.79993     2.05826     2.40246     2.42794     2.39585
     1.79751     1.50249     2.15658     2.14060     1.74983     1.93452     1.80078     1.47217     1.94215     2.46461     2.31311     1.84598     2.04815     2.54813     2.54292     2.09506     1.66930     1.61995     2.08191     2.70925     2.78868     2.08313
     1.19166     1.54809     1.97010     1.09915     1.44934     2.28239     1.94752     1.58846     2.38574     2.87813     2.63779     2.48163     3.04668     3.61036     3.62324     3.24389     2.88787     2.69850     2.65489     2.87453     3.16344     2.98822
     1.25547     1.99169     1.80057     1.36676     2.83195     3.24171     2.17883     1.92033     2.92500     3.06351     2.41708     2.19783     2.58212     2.64918     2.24072     1.85672     1.91131     2.29637     2.65297     2.69543     2.53123     2.63460
     1.77087     2.28555     2.11279     2.08947     3.10599     2.95217     1.70269     2.14156     2.95205     2.60345     2.00533     2.47104     2.94696     2.85649     2.68238     2.79304     2.75986     2.53525     2.80742     3.26925     2.99113     2.06925
     1.80830     2.21170     2.38603     1.92030     2.30764     2.23101     1.79884     2.57804     2.99193     2.62967     2.74444     3.43005     3.73752     3.72361     3.88574     4.23043     4.15955     3.41475     2.80404     3.35980     3.83205     3.15299
     1.36176     2.01350     2.35338     1.25335     2.14886     2.72881     2.43399     2.77688     3.08645     2.94510     3.09456     3.25484     2.91043     2.50421     2.59037     3.13593     3.55892     3.40654     2.65784     2.46514     3.29253     3.40778
     0.90867     2.12047     2.22408     1.24641     2.95541     3.32584     2.45112     2.70955     3.19599     3.05399     3.25241     3.47629     3.19433     3.00808     3.02447     3.12503     3.47266     3.88494     3.72608     3.12813     2.98242     2.86131
     1.08355     2.36681     2.29876     1.89378     3.24523     2.98857     2.05673     2.93086     3.29546     3.20721     4.03624     4.74780     4.89265     5.00366     5.00517     4.72262     4.50487     4.56220     4.49702     4.17883     3.94137     3.13068
     1.59052     2.38118     2.42426     2.33647     2.87028     2.20809     2.30992     3.32444     3.21649     3.32832     4.41963     4.97227     4.98851     5.02748     4.85185     4.45870     4.18047     4.21204     4.12177     3.77218     3.94290     3.55773
     2.01066     2.14472     2.37415     2.40567     2.37097     2.06941     2.95332     3.40465     2.87106     3.17353     3.91565     3.95231     4.15220     4.45178     4.31047     3.96083     3.72586     3.90591     4.05308     3.15644     2.78691     3.14177
     2.08889     1.90771     2.27824     2.33088     2.38357     2.61637     3.23506     3.10308     2.58330     3.07262     3.28622     3.46565     4.60517     5.31284     5.12085     4.75579     4.10038     3.98002     4.68119     3.85342     2.01296     2.45577
     1.84950     2.00107     2.34996     2.35063     2.87796     3.05996     3.05909     2.80438     2.82227     3.38350     3.39752     3.90194     5.45130     6.06887     5.48815     4.65937     3.52470     3.37860     4.82670     4.38031     2.14698     2.36577
     1.62821     2.47582     2.58669     2.38240     3.32149     3.15970     2.68165     3.03420     3.47131     3.95870     4.20717     4.50400     5.54388     6.00701     5.07673     3.55185     2.18486     3.21868     4.94138     4.29916     2.38561     2.97759
     1.59029     2.89403     2.78470     2.26466     3.44559     3.00836     2.48495     3.63669     3.94599     4.11704     4.96038     5.17253     5.18597     5.38251     4.79377     3.43312     3.01528     4.48383     5.25738     3.91635     2.83370     3.63016
     1.59625     2.83936     2.73596     2.02143     3.29514     2.85549     2.41274     3.97795     4.03418     3.46235     4.67559     5.22768     4.44071     3.99382     3.92104     3.58449     3.99599     4.93422     4.69280     3.10349     3.23450     3.67652
     1.67761     2.32997     2.34794     1.70356     2.82158     2.65822     2.15092     3.48857     3.65392     2.56968     3.18124     4.00179     3.35519     2.27908     2.05543     2.46196     3.25957     3.72181     3.10730     2.46620     3.32983     3.14521
     1.20165     1.31749     1.36861     1.30123     1.56707     1.64734     1.60149     1.92580     2.10929     1.96293
 楼主| 发表于 2007-8-30 10:45 | 显示全部楼层
我不明白为什么反射后怎么声压幅值怎么还变大了呢?  而且大的这么离谱。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-8-30 10:48 | 显示全部楼层
哦  条件没给出,钢板自由放置在水中,各边自由
发表于 2007-8-30 11:23 | 显示全部楼层
钢板自由放置在水中?    最好加个边界条件,如果横向的位移约束。  对于刚体位移 ,如果用模态叠加的话, 误差会比较大。
反射声波与原来的入射声波会叠加,  所以在 面向声源的那边  一部分区域声压会 增加,
可以看看置顶帖子。
 楼主| 发表于 2007-8-30 12:03 | 显示全部楼层
谢谢师傅,小徒这就去看...:lol
发表于 2008-12-6 16:05 | 显示全部楼层
看命令应该是分析类型搞错了,前面说的是FEM,后面做的BEM
GMT+8, 2025-1-17 14:01 , Processed in 0.084917 second(s), 21 queries , Gzip On.
