查看: 1861|回复: 0
[计算力学] 有用极坐标模拟的吗?请教个问题
发表于 2007-8-28 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些问题拿不定。角度坐标的范围是[0,2π]还是[-π,π]?单元分析时,转换成局部坐标时,是不是跟直角坐标一样,只是把x,y换成r,θ?
总是有些单元的Jacobi行列式是负的,一直查不出原因来,好纳闷。单元形状没问题,坐标就都对应,公式也没推导错,还请高手指点下。
GMT+8, 2025-1-28 05:20 , Processed in 0.086613 second(s), 17 queries , Gzip On.
