查看: 8713|回复: 18
[稳定性与分岔] 哪位大侠帮我看看matcont运行中的问题。
发表于 2007-8-27 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装上了matcont,出现了matcont窗口,但是在matcont窗口中打开systems-news时,却出现了。。
??? Undefined function or variable 'systems'.
??? Error while evaluating uimenu Callback.
发表于 2007-8-27 22:13 | 显示全部楼层
回复 #1 sdlmx 的帖子
你先是一下软件包自带的一些方程,看可以用不
 楼主| 发表于 2007-8-30 08:31 | 显示全部楼层
自带的也是打不开啊
发表于 2007-8-30 09:19 | 显示全部楼层
回复 #3 sdlmx 的帖子
不会吧,那你设置的工作目录对了吗?
我这里没有出现这种情况,
设置好工作目录,然后输入:matcont就出来了对话框,就可以用了
 楼主| 发表于 2007-8-30 16:59 | 显示全部楼层
我的意思是,出来了对话框之后
发表于 2007-8-31 10:06 | 显示全部楼层
回复 #5 sdlmx 的帖子
你用的是不适matcont2.4?
 楼主| 发表于 2007-9-1 08:22 | 显示全部楼层
是的呀,就是在那个网址上下的
发表于 2007-9-1 08:37 | 显示全部楼层
回复 #7 sdlmx 的帖子
我这里运行也是一样的,我用的是原来的1.1没有出现过这个问题
 楼主| 发表于 2007-9-1 09:37 | 显示全部楼层
我再试试
发表于 2010-7-2 02:17 | 显示全部楼层
回复 9楼 sdlmx 的帖子
请问你这个问题最后怎么解决的,谢谢
发表于 2013-1-2 13:27 | 显示全部楼层
出现这个问题是因为添加路径的时候你们选的是Add Foulders
如果选择Add Foulders  with SubFoulders  就可以正常使用了!!!
发表于 2013-9-10 14:36 | 显示全部楼层
正确安装matcont方法:
1. 首先将解压后的matcont放在matlab安装路径下的toolbox文件夹下;
2. 在matlab中设置路径。具体是在File--->Set Path ---->Add With Subfolders,选择你解压好的matcont文件夹,然后点Save保存;
3. 在matlab的Command Window窗口输入命令行rehash toolbox,回车运行;
4. 将matlab的当前工作路径(Current Folder)切换成你的matcont路径,如我的设置成D:\MatlabR2010b\toolbox\matcont;
5. 最后在Command Window窗口输入matcont,回车后即可打开使用。
注意:如果没有设置第二步,那么在计算平衡点分岔的时候必须将Current Folder切换到Systems文件夹,如我的D:\MatlabR2010b\toolbox\matcont\Systems,计算极限环的时候切换到LimitCycle文件夹如我的D:\MatlabR2010b\toolbox\matcont\LimitCycle。这样做比较麻烦,建议加上第二步。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-18 08:26 | 显示全部楼层
dqbill 发表于 2013-9-10 14:36
正确安装matcont方法:
大神,如何用matcont画hopf分岔?
发表于 2014-4-18 08:33 | 显示全部楼层
参考以下附件
Matcont基本操作.pdf
389.32 KB, 下载次数: 31
发表于 2014-4-20 08:05 | 显示全部楼层
Thank you
GMT+8, 2025-8-9 11:11 , Processed in 0.083812 second(s), 22 queries , Gzip On.
