楼主: winterdij
[分形与混沌] 疑问:关于CC 方法计算时间延迟和嵌入维数
 楼主| 发表于 2007-9-11 10:37 | 显示全部楼层
我使用自相关法计算时间延迟 计算得出Lorenz 时间序列的时间延迟为13.
Logistic 混沌时间序列的时间延迟为1.
其程序如下:
clc
clear
close all
% 产生 Lorenz 时间序列
sigma = 16;             % Lorenz 方程参数 a = 16 | 10
b = 4;                  %                 b = 4 | 8/3
r = 45.92;              %                 c = 45.92 | 28
y = [-1,0,1];       % 起始点 (1 x 3 的行向量)
h = 0.01;           % 积分时间步长
k1 = 30000;          % 前面的迭代点数
k2 = 10000;          % 后面的迭代点数
z = LorenzData(y,h,k1+k2,sigma,r,b);
X = z(k1+1:end,1);
% 自相关法 (直接求 tau)
% 自相关函数下降到初始值的 1-1/e 时的 tau 即为所求 (tau 从 1 开始)
maxLags = 100;
IsPlot = 1;
tau_AutoCorrelation = AutoCorrelation(X,maxLags,IsPlot);
tau_AutoCorrelation
是否可以验证以上程序正确呢?
 楼主| 发表于 2007-9-11 10:39 | 显示全部楼层
其中AutoCorrelation(X,maxLags,IsPlot)函数如下:
function [tau] = AutoCorrelation(X,maxLags,IsPlot)
% 自相关法求混沌时间序列重构的时间延迟
% 输入参数:X         混沌时间序列
%           maxLags  最大时间延迟
% 输出参数:tau     时间延迟
ACF = autocorr(X,maxLags);   % 求自相关函数
ACF = ACF(2:end);            % 将第一个 tau=0 的情况去掉
gate = (1-exp(-1))*ACF(1);
temp = find(ACF<=gate);
if (isempty(temp))
    disp('err: max delay time is too small!')
    tau = [];
else
    tau = temp(1);
if IsPlot
    figure;
    plot(1:length(ACF),ACF)
    xlabel('Lag');
    title('自相关法求时延');
发表于 2007-9-11 11:27 | 显示全部楼层
回复 #30 winterdij 的帖子
大家都是同命中人啊,俺也得在十月分左右把先前做的东西总结分析,想把这部分东西加进去,就看出来出不来了   革命尚未成功  同志仍需努力啊  ^_^
不管用什么方法   时间延迟是最终要的  也是必须的啊   G-P算法计算时就用到了时间延迟 这样肯定行不通了
发表于 2007-9-11 11:48 | 显示全部楼层
回复 #31 winterdij 的帖子
你的程序我算得Lorenz的时间延迟是12
单纯地从像空间重构来说,自相关法也是值得肯定的,也比较成熟,它认为时间延迟和嵌入维数的选取是互相独立的(相空间重构奠基人Takens认为是独立的)。吕金虎论文及书、相关期刊都说此方法使用于线性线性相关性,对于高维系统不太适合,对此我也没有理解太深
 楼主| 发表于 2007-9-11 15:48 | 显示全部楼层
回复 #35 sssssxxxxx921 的帖子
我今天这么做了一下,你看看是否可以。
1.使用自相关法计算时间延迟。
2.使用Takens方法计算关联维数,这里需要嵌入维数m,我是从1开始给m赋值的,直到计算出的关联维数d不满足下面关系为止。
m>=2d+1
这样就找到了嵌入维数m,你试试,看看是否可以。
Takens方程如下:
clc
clear
close all
% 产生 Lorenz 时间序列
sigma = 10;          % Lorenz方程参数
r = 28;
b = 8/3;
y = [-1;0;1];        % 起始点 (3x1 的列向量)
h = 0.01;            % 积分时间步长
k1 = 6000;           % 前面的过渡点数
k2 = 2000;           % 后面的迭代点数
z = LorenzData(y,h,k1+k2,sigma,r,b);    % 用四阶 Runge-Kutta 法产生 k1+k2 个点
X = z(k1+1:end,1);                      % 去掉前面 k1 个过渡点
X = normalize_1(X);  % 归一化到均值为 0,振幅为 1
% 相空间重构
tau = 14;
m = 3;
[xn] = PhaSpaRecon(X,tau,m);
xn = xn';       % 重构相空间点集,每一行为一个点
r = 0.04;       % r 相对于吸引子直径的大小,(0,1)之间
% 调用 mex 函数
Dim = CorrelationDimension(xn,r)
其中normalize_1函数如下:
function [sig_output] = normalize_1(sig_input)
% 信号归一化到均值为 0,振幅为 1
% [sig_output] = normalize_sig(sig_input)
% 输入参数:sig_input  输入信号(可以批处理)
% 输出参数:sig_output 标准化的信号
[rows,cols] = size(sig_input);
if (rows ==1)
    sig_input = sig_input';
    len = cols;
    num = 1;
else
    len = rows;
    num = cols;
mean_sig = mean(sig_input);
sig_input = sig_input - repmat(mean_sig,len,1);  % 0 均值
dis = max(sig_input) - min(sig_input);
sig_output = sig_input./repmat(dis,len,1);       % 振幅为 1
其中PhaSpaRecon函数如下:
function [xn,dn] = PhaSpaRecon(s,tau,m)
% 混沌序列的相空间重构 (phase space reconstruction)
% [xn, dn, xn_cols] = PhaSpaRecon(s, tau, m)
% 输入参数:    s          混沌序列(列向量)
%               tau        重构时延
%               m          重构维数
% 输出参数:    xn         相空间中的点序列(每一列为一个点)
%               dn         一步预测的目标(行向量)
[rows,cols] = size(s);
if (rows>cols)
    len = rows;
    s = s';
else
    len = cols;
if (nargout==2)
    if (len-1-(m-1)*tau < 1)
        disp('err: delay time or the embedding dimension is too large!')
        xn = [];
        dn = [];
    else
        xn = zeros(m,len-1-(m-1)*tau);
        for i = 1:m
            xn(i,:) = s(1+(i-1)*tau : len-1-(m-i)*tau);   % 相空间重构,每一行为一个点
        dn = s(2+(m-1)*tau : end);    % 预测的目标
elseif (nargout==1)
    if (len-1-(m-1)*tau < 0)
        xn = [];
    else
        xn = zeros(m,len-(m-1)*tau);
        for i = 1:m
            xn(i,:) = s(1+(i-1)*tau : len-(m-i)*tau);   % 相空间重构,每一行为一个点
 楼主| 发表于 2007-9-11 16:41 | 显示全部楼层
我给你个我的qq号26156847
发表于 2007-9-14 10:32 | 显示全部楼层
回复 #37 winterdij 的帖子
这几天有事,你的程序验证没,最大李雅普诺夫指数出来和权威结果对不
发表于 2007-9-19 23:36 | 显示全部楼层
回复 #1 winterdij 的帖子
时间延迟是指delt_s的第一个极小值所对应的t再乘以你的采样时间
嵌入维数是由s_cor的最小值所对应的t乘以采样时间得到的延时时间窗口再除以时间延迟再加1所得
发表于 2007-10-19 14:15 | 显示全部楼层
tau应该是一个正整数么?
平均周期p应该是一个正整数么,如果高频的离散随机信号的话,p肯定小于1,那怎么算?
发表于 2007-10-19 15:27 | 显示全部楼层
回复 #40 JulianChin 的帖子
如果p小于1,就取整数1了吧!
发表于 2007-10-19 18:32 | 显示全部楼层
load sunspot.dat
year = sunspot(:,1);
wolfer = sunspot(:,2);
plot(year,wolfer)
title('Sunspot Data')
Y = fft(wolfer);
N = length(Y);
Y(1) = [];
power = abs(Y(1:N/2)).^2;
nyquist = 1/2;
freq = (1:N/2)/(N/2)*nyquist;
plot(freq,power), grid on
xlabel('cycles/year')
title('Periodogram')
period = 1./freq;
plot(period,power), axis([0 40 0 2e7]), grid on
ylabel('Power')
xlabel('Period(Years/Cycle)')
这种方法求出的平均频率只是真实频率的分数倍数吧,把真实频率看作1,求出的平均频率可能是零点几,
平均频率到底是真实的频率还是分频??
发表于 2009-7-16 16:25 | 显示全部楼层
用CC算法计算延迟时间和窗口时,是限定嵌入维数在2-5之间的吧,为什么会求出的tw大于tau的四倍呢?
发表于 2010-6-13 09:16 | 显示全部楼层
好资料
这个真是一个好资料,我找了很久了,谢谢啊
发表于 2010-8-21 15:47 | 显示全部楼层
回复 winterdij 的帖子
    delt_s的第一个极小值对应的时间t就是延迟时间td,
s_cor的最小值对应的就是时间窗tw,
然后利用公式tw=(m-1)*td,这样就求出了嵌入维数m
GMT+8, 2025-2-20 11:55 , Processed in 0.089598 second(s), 18 queries , Gzip On.
