查看: 2449|回复: 3
[结构分析] OMEGA的问题(附命令流)
发表于 2007-8-17 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
OMEGA的问题(附命令流)
用Omega模拟了一个空心圆柱的转动,分别选取外圆柱面和内圆柱面上的一个节点。时间历程后处理,发
现这两个节点的线速度随时间都是变化的。(线速度为UY对时间微分,UY在/post26下是reported in the
nodal coordinate system)
我的问题
(1)omega模拟的不应该是匀速转动吗?那某点的线速度怎么会随时间变化呢?
(2)看不出我得到的线速度和omega的值之间有什么关系。
不知道问题出在什么地方?大家请多指教
finish
/clear
/filnam,rotation test
/PREP7
ET,1,SOLID45
mp,dens,1,7.82e-9
mp,ex,1,2.1e5
mp,prxy,1,0.28
cylind,6,15,0,20,0,360
esize,2,0
vsweep,all
csys,1
nrotat,all
nsel,s,loc,x,6,6.2
d,all,ux
allsel
asel,s,loc,z,-1,1
nsla,s,1
d,all,uz
allsel
omega,0,0,-628.32,0
/solu
antype,static
outres,all,all
time,0.04
deltim,6e-4,1e-5,0.1
allsel,all
solve
finish
/post26
nsol,2,964,u,y,outer_uy
nsol,3,979,u,y,inner_uy
deriv,4,2,1,,outer_v
deriv,5,3,1,,inner_v
plvar,4
plvar,5
发表于 2007-8-17 20:46 | 显示全部楼层
路过
匀速转动,角速度和点的线速度不会随时间变化
可是UY对时间微分好象即不是角速度,也不是线速度啊:@o
发表于 2007-8-17 22:07 | 显示全部楼层
线速度的方向在变啊,它的幅值是不变的,如果只是对UY求导,肯定有问题了。
 楼主| 发表于 2007-8-17 22:12 | 显示全部楼层
谢谢
UY是对应的节点坐标系里的值,而节点坐标系已经旋转过了。所以应该是周向位移吧,即弧长。
那UY对时间微分是什么呢?线速度又该怎么表示呢?
3.3.1. Data Interpreted in the Nodal Coordinate System
The following results data are reported in the nodal coordinate system on the output file and in POST26:
(1)Degree of freedom solution
(2)Nodal loads
(3)Reaction loads
GMT+8, 2025-1-28 09:01 , Processed in 0.112789 second(s), 21 queries , Gzip On.
