查看: 6284|回复: 25
[UniGraphics] 双圆弧弧齿锥齿轮三维模型
发表于 2007-8-17 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
传一个硕士时候做的双圆弧弧齿锥齿轮三维模型
这个模型是完全根据公式做的,呵呵,欣赏一下吧!
发表于 2007-8-17 08:39 | 显示全部楼层
你的齿廓很不光滑。
 楼主| 发表于 2007-8-17 08:58 | 显示全部楼层
回复 #2 无水1324 的帖子
这是没办法的,因为全部根据齿面方程来做的,没有优化齿面,呵呵!
知道为什么在过渡齿廓和凹齿廓连接处有不光滑的现象吗?
发表于 2007-8-17 09:57 | 显示全部楼层
那就是理论齿面不合理。要根据实际情况进行修型
 楼主| 发表于 2007-8-17 10:58 | 显示全部楼层
呵呵,无水,你的理解错误啦!
从理论推导过程看出来的,由于在过渡齿廓和凹齿齿廓之间过渡关系是连续不可导的,而求解齿面方程的时候是用到齿轮的接触迹线和啮合线!这是造成不光滑的原因!
不过我还不知道怎么修改!
发表于 2007-8-17 20:31 | 显示全部楼层
弄个仿真的 啮合动化看看
我还没有见过这种齿轮撒
 楼主| 发表于 2007-8-17 20:59 | 显示全部楼层
回复 #6 xyy 的帖子
呵呵,也是以前做的,要做动态的话要等有时间才能做了!
这种齿廓现在在矿山机械上用的较多!
发表于 2007-8-25 10:46 | 显示全部楼层
实习的时候见过这种齿轮,那时看着那台机床就觉得这种齿轮挺复杂的
发表于 2007-9-11 10:06 | 显示全部楼层
一看就知道是設計錯誤.
[ 本帖最后由 cadcamcam 于 2007-9-11 10:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-11 12:42 | 显示全部楼层
回复 #9 cadcamcam 的帖子
还请你指正一下错误在什么地方哦,呵呵!
发表于 2007-9-12 09:20 | 显示全部楼层
是使用漸開線方程時出錯.
[ 本帖最后由 cadcamcam 于 2007-9-12 09:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-12 09:23 | 显示全部楼层
不好意思,你可能看错了,我的基本齿廓并不是渐开线的,和你做的并不相同!
发表于 2007-9-12 09:44 | 显示全部楼层
xyy
把 CONIC_HELICAL_GEAR.dat 改為 CONIC_HELICAL_GEAR.mpg
可看.
187.44 KB, 下载次数: 62
发表于 2007-9-16 20:37 | 显示全部楼层
回复 #13 cadcamcam 的帖子
能否把你的pat借来看一下,这个东西做得很漂亮的,让我学习学习。
 楼主| 发表于 2007-9-16 20:53 | 显示全部楼层
回复 #14 无水1324 的帖子
呵呵,你刚好现在搞这方面的,可以好好学习一下
他这个装配 的还是很不错的!
GMT+8, 2025-7-14 16:09 , Processed in 0.109882 second(s), 28 queries , Gzip On.
