查看: 1935|回复: 0
[百科建设] 理想气体
发表于 2007-8-13 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      理想气体 ideal gas
      假想的、理想化的气体模型。严格遵循气体实验定律,亦即严格遵循理想气体状态方程。理想气体是实际气体的近似和简化,是实际气体在压强趋于零时的极限。理想气体把握住了气体的某些重要特征,使问题简化,得以研究。实际气体,则应根据涉及的问题和条件,在理想气体的基础上,作必要的修正、补充。在微观上,理想气体模型的特点是,分子的大小与分子间平均距离相比可以忽略不计;除碰撞外,分子间以及分子与器壁间的相互作用可以忽略不计;分子间以及分子与器壁间的碰撞是完全弹性的。换言之,理想气体的分子间除弹性碰撞外没有能量交换,这使得理想气体的内能严格地等于分子功能之和,只与温度有关,与压强或体积无关。
GMT+8, 2025-8-1 02:42 , Processed in 0.140558 second(s), 19 queries , Gzip On.
