查看: 961|回复: 3
[结构分析] 请教!钢绳悬挂钢板问题
发表于 2007-8-7 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是新手,请教一个模型问题。
三角形钢板的三个顶点分别通过三根钢S1 S2 S3绳悬挂在三个固定点上,现在已知钢绳S1 S2 S3长度,求对应的钢板的稳定位置。
本来可以列出完整的方程,但是求解很麻烦,所以考虑用数值模拟进行求解。
在建模的时候,我用combin14+solid45建模,做法如下:先假设钢板为水平,三根钢绳的一端固定在钢板上,另一端分别位于固定点的垂直线上,长度为已知,然后通过将三个端点上位移到固定点,求出此时的钢板位置。弹簧的刚度设的比较大。我感觉是个很简单的问题,但是求解总是无法得到正确结果,特别是钢板的EX和弹簧的刚度对于结果影响很大。以下是APDL流程:
/CLEAR,NOSTART
/COM,  Structural
! 关键点位置变量
! 钢绳S1固定端的初始坐标
*SET,x1,0
*SET,y1,0
*SET,z1,-0.76815
! 钢绳S2固定端的初始坐标
*SET,x2,2.175
*SET,y2,5.00
*SET,z2,-0.913
! 钢绳S3固定端的初始坐标
*SET,x3,-2.175
*SET,y3,5.00
*SET,z3,-1.0013
! 关键点位移变量
! S1
*SET,dx1,0
*SET,dy1,0
*SET,dz1,0
! S2
*SET,dx2,0
*SET,dy2,0
*SET,dz2,0
! S3
*SET,dx3,0
*SET,dy3,0
*SET,dz3,0
/PREP7
! 设置单元类型,材料属性和实常数
ET,1,SOLID45
ET,2,COMBIN14
R,1,1E+20 ! 线性弹簧刚度
MP,EX,1,1E+9,,,,
MP,PRXY,1,0.3,,,,
MP,DENS,1,1E+4     ! 钢板密度
! 实体模型
! 三角体钢板
K,4,0,0.65,-2.50
K,5,1.55,4.35,-2.50
K,6,-1.55,4.35,-2.50
K,7,0,0.65,-2.60
K,8,1.55,4.35,-2.60
K,9,-1.55,4.35,-2.60
V,       4,       5,       6,       7,       8,       9
! 钢绳
K,1,x1,y1,z1
K,2,x2,y2,z2
K,3,x3,y3,z3
! 生成线10,11,12
LSTR,1,4
LSTR,2,5
LSTR,3,6
! 划分网格
TYPE,1
VMESH,1,1,1
!创建弹簧节点与单元
NKPT,,1
NKPT,,2
NKPT,,3
NKPT,,4
NKPT,,5
NKPT,,6
TYPE,2
REAL,1
E,1,869
E,2,870
E,18,871
ACEL,,,10  ! 重力加速度为Z方向
FINISH
/SOLU
! 计算位移
dx1=0-x1
dy1=0-y1
dz1=0-z1
dx2=2.175-x2
dy2=5.00-y2
dz2=0-z2
dx3=-2.175-x3
dy3=5.00-y3
dz3=0-z3
! 施加载荷
D,869,UX,dx1,,,,,,
D,869,UY,dy1,,,,,,
D,869,UZ,dz1,,,,,,
D,870,UX,dx2,,,,,,
D,870,UY,dy2,,,,,,
D,870,UZ,dz2,,,,,,
D,871,UX,dx3,,,,,,
D,871,UY,dy3,,,,,,
D,871,UZ,dz3,,,,,,
SOLVE
FINISH
/POST1
/DSCALE,1,1.0
PLDISP,2
FINISH
在上述参数下,正确的情况应该是 钢板位于三个固定端的连线范围内,钢板本身有一定的倾斜与位移。但得到的结果却是不但钢板跑到了三个固定端连线范围之外,钢板本身也发生了严重的形变。调整弹簧的刚度,问题依然存在,请教各位高人我的计算问题出在哪儿?
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2007-8-7 16:14 编辑 ]
发表于 2007-8-19 22:26 | 显示全部楼层
可能是弹簧单元无法提供横向刚度,致使结构水平刚度过低。
可以如下尝试:
调整模型,满足在初始状态和最终预计的状态中,三个弹簧均能保持向外斜拉钢板;
打开大变形,应力刚化,Full_NL,钢板施加重力,time,1 求解
再施加你需要的变形,time,2 求解
注:  1,2之间用命令流连续求解
发表于 2007-8-19 22:27 | 显示全部楼层
最好还要打开Full_NL的自适应下降段选项
发表于 2007-8-20 10:55 | 显示全部楼层
我感觉应该将钢板设成刚性的,而弹簧的刚度按实际情况选取,另外,应该是非线性的求解,应该进行一定的求解设置
GMT+8, 2024-10-2 22:22 , Processed in 0.060609 second(s), 18 queries , Gzip On.
