查看: 1874|回复: 1
[综合讨论] 求助:振动分析中几种信号处理的方法和作用?
发表于 2007-8-7 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  FFT:快速傅立叶变换(频域)
  确定振动信号的频率分量,并对谐波信号进行分析
  CEP:光谱分析(频域/时域)
  识别光谱边带,如:辨别变速箱故障、往复式发动机故障分析等
  COS:复合轨道光谱(时域/位置)
  识别向量变换,如:径向轴承故障、偏心、轴线不重合、不平衡等。
  CPB:恒定百分比带宽分析(频域)
  探测光谱带恒定宽度(比如1/3八音度),如:机械运转轴速变化、谐波无规则响应度等。
  FRF:频率响应函数(频域)
  描述结构故障,如:叶片共振频率、柔度/阻抗等。
  FSA:细微结构分析(时域)
  识别单位时间内的尖峰事件,如:轴承故障、摩擦等。
  SED:选择性包络检波(频域)
  识别振幅调制,如:故障来自轴承、齿轮、扭振等。
  SMD:同步调制探测(频域)
  识别信号调制和碰撞征兆,如:碰撞引起的故障等。
  SSD:轴速检波(时域)
  监控轴速变化,如:轴摩擦、不稳定、扭曲等。
  TSF:瞬态信号函数(频域)
  自动识别结构变化,如:磨损,裂缝等。
  XCF:交叉相关函数(频域/时域)
  识别“延时”,如:扭矩,扭振等。
  THS:时间变化曲线图(时域)
  及时对时间进行识别和分类,如:机械装置碰撞,阀门操作等。
  STA:同步时间均分(时速域)
  独立与轴速相关的症状,如:轴谐波。
  OTA:工作令跟踪分析(频速域)
  用来监控与轴速相关的症状的位置,如:轴不稳、临界转速、轴不平衡、轴线不重合等。
  请教高手指点一下,上面几种信号处理的方法是如何实现的?
  这几种方法是从丹麦一个故障预警系统的说明书上摘抄的,不知道这些方法在国内的实际效果怎么样
  [ 本帖最后由 mriook 于 2007-8-7 08:41 编辑 ]
发表于 2007-8-7 08:28 | 显示全部楼层
这些名词确实很少见到,但是下面的一些说明确是我们常规检测中要做的一下事情,具体的效果我没有做过
GMT+8, 2024-11-19 07:46 , Processed in 0.056760 second(s), 18 queries , Gzip On.
