楼主: octopussheng
[分形与混沌] 【总结】Lyapunov指数的计算方法
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2007-8-14 10:51 | 显示全部楼层
回复 #30 hohoo 的帖子
从其理论上看,确实是两种不同的方法,上面讲的应该比较清楚了!
LET精度高也是我用Lorenz、Rossler系统进行验证的,你可以试试看!
发表于 2007-8-14 10:53 | 显示全部楼层
你可以用一个简单的矩阵进行验证,可以看到得到的特征值是一样的
 楼主| 发表于 2007-8-14 10:58 | 显示全部楼层
我知道你的意思,实际上计算的时候确实有一定的差别,因为LET的源码我也没有去研究它,只能给出一个结果,如果你有算例的话,非常欢迎你在这里贴出来哦!
也请指正我帖子里存在的一些问题!呵呵
发表于 2007-8-14 11:01 | 显示全部楼层
我看了LEt工具箱的代码 区别就是let工具箱剔除了前200次迭代的不稳定解 而你给出的正交化方法 包含了所有的解 我想将正交化的方法仿照let工具箱的算法改一下 看看最后的结果怎么样次
[ 本帖最后由 eight 于 2008-2-25 16:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:06 | 显示全部楼层
回复 #34 hohoo 的帖子
好啊,支持你做下去,因为对于编程,我其实还是蛮头大的,呵呵!加油了!
发表于 2007-8-14 11:19 | 显示全部楼层
呵呵 我也一样 编程不是一件好玩的事
发表于 2007-8-14 12:55 | 显示全部楼层
回复 #3 octopussheng 的帖子
LET工具箱如何使用?
发表于 2007-8-14 16:20 | 显示全部楼层
一直只用wolf的算法,今天看到这个帖子激动的哟:lol :lol
发表于 2007-8-14 16:36 | 显示全部楼层
回复 #38 ivy_1031 的帖子
有wolf算法的程序给我一个如何?或者直接贴出来,多谢
 楼主| 发表于 2007-8-15 09:49 | 显示全部楼层
回复 #39 咕噜噜 的帖子
前面有的啊,你没看到么?呵呵!仔细看看!
发表于 2007-8-15 10:05 | 显示全部楼层
回复 #40 octopussheng 的帖子
不好意思,忘了:@L
发表于 2007-8-22 21:01 | 显示全部楼层
回复 #8 octopussheng 的帖子
你其中的C-C算法是不是以下这样的, 构造序列取点时是连续取点
还是像庞加莱图一样隔一周期取一个点?
function [s,delt_s,s_cor]=C_CMethod(data)
%this function calculate time delay and embedding demension with C-C
%Method,which proved by H.S.Kim
%skyhawk&flyinghawk
% clear all;
% data=load('C:\Documents and Settings\Administrator\??\a.txt');% ????
data=[0.2483 0.1337 0.0993 0.1648 0.2303 0.2967 0.3504 0.2319 0.1627 0.0941 0.0523 0.0469 0.0944 0.0698];
N=length(data);
max_d=20;%the maximum value of the time delay
sigma=std(data);%calcute standard deviation s_d
for t=1:max_d
    t
    s_t=0;
    delt_s_s=0;
    for m=2:5
        s_t1=0;
        for j=1:4
            r=sigma*j/2;
            data_d=disjoint(data,N,t);%????????t?????????
            [ll,N_d]=size(data_d);
            s_t3=0;
            for i=1:t
                i
                Y=data_d(i,:);
                C_1(i)=correlation_integral(Y,N_d,r);%??C(1,N_d,r,t)
                X=reconstitution(Y,N_d,m,t);%?????
                N_r=N_d-(m-1)*t;
                C_I(i)=correlation_integral(X,N_r,r);%??C(m,N_r,r,t)
                s_t3=s_t3+(C_I(i)-C_1(i)^m);%?t???????????
            s_t2(j)=s_t3/t;
            s_t1=s_t1+s_t2(j);%?rj??
        delt_s_m(m)=max(s_t2)-min(s_t2);%?delt S(m,t)
        delt_s_s=delt_s_s+delt_s_m(m);%delt S(m,t)?m??
        s_t0(m)=s_t1;
        s_t=s_t+s_t0(m);%S?m??
    s(t)=s_t/16;
    delt_s(t)=delt_s_s/4;
    s_cor(t)=delt_s(t)+abs(s(t));
fid=fopen('result.txt','w');
fprintf(fid,'%f %f %f %f/n',t,s(t),delt_s(t),s_cor(t));
fclose(fid);
t=1:max_d;
plot(t,s,t,delt_s,'.',t,s_cor,'*')
发表于 2007-8-23 09:17 | 显示全部楼层
oct   你计算时间延迟的c-c算法程序怎么没有啊   能不能发上来一个?
发表于 2007-8-23 09:29 | 显示全部楼层
回复 #44 sssssxxxxx921 的帖子
oct回家了,要一段时间才能回来
GMT+8, 2024-9-30 07:19 , Processed in 0.061117 second(s), 17 queries , Gzip On.
