查看: 2056|回复: 1
[振动控制] [求助]请问关于考虑干扰的增维系统的LQR控制的稳定性
发表于 2007-7-28 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天问的问题在最简单的正弦激励情况下看到了效果,但是现在改用实际的随机激励,因为是辨识的激励模型和原有系统构成了增维系统进行LQR控制,求取最优控制力,可是随机激励作用下系统提示 :??? Error using ==> lti.lqr
The plant model cannot be stabilized by feedback or the optimal design
problem is ill posed.
To remedy this problem, you may
  * Make sure that all unstable poles of A are controllable through B
    (use MINREAL to check)
  * Modify the weights Q and R to make [Q N;N' R] positive definite
    (use EIG to check positivity)
Error in ==> ar2 at 45
   [K,S,E]=dlqr(A,B,q,r)  ;%LQR参数求解
请问大家这样的问题该如何解决,多谢了!
[ 本帖最后由 xmwhit 于 2007-7-28 15:56 编辑 ]
发表于 2007-7-29 13:40 | 显示全部楼层
检查一下你的随机激励,是不是全波段白噪声,你可能采用了全波段白噪声,如果你的系统只对某一频带的正弦有效果(如5-200Hz),那么全波段白噪声是没有效果的。假如系统在5-200Hz的正弦激励有效果,那么读对5-200Hz的白噪声才行,你可以在普通的白噪声后面加一个滤波
系统提示的中文意思:
系统模型不能被镇定(含有不稳定且不可控的隐模态)或者系统不是良定的(well posed),(ill posed的系统lqr是不能被镇定的。)
*确定A的不稳定极点时可控的(如果含有不可控的不稳定极点,要通过minreal检测,也就是去掉不稳定且不可控的极点)
*修正加权Q和R,保证[Q N;N' R] 正定
排除解决问题的过程,也就是你深刻理解LQR的过程。
顺便谈一句:我没有真正设计过LQR,主要是我认为lqr有两大缺陷:1 对系统建模误差敏感,鲁棒性差;2 对某一个扰动最优,但是对其他扰动效果差。但是LQR却是非常经典的内容,它本质上与LQG H2相通
[ 本帖最后由 ll_18301 于 2007-7-29 16:59 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-13 03:38 , Processed in 0.071391 second(s), 18 queries , Gzip On.
