查看: 2767|回复: 0
振动和噪声信号采集和分析的新产品
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-26 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
INV3018E型24位高精度双核采集仪(160dB)
  INV3018E型24位高精度“双核”数据采集仪,是东方所独创研发具有民族自主知识产权的新产品,采用256倍过采样和数字滤波技术,并增加模拟抗混叠滤波器,每路采用双24位ΔΣ方式的AD转换器,结合最新FPGA、DSP以及BDFWPS技术,一档量程范围达160dB,彻底解决由于精度和量程带来的诸多测量问题,多通道并行、连续大容量采集设计,性能稳定可靠,可在具备USB2.0接口的计算机上即插即用,可与DASP系列软件相连,形成具有一百余项先进技术的国内首创、国际领先的高性能数据采集和信号处理系统。
双核采集仪的特点为什么需要双核采集仪
·每通道采用独特的双24位AD设计
·无需设置量程,单一量程达160dB
·先进的ΔΣ技术+FPGA+BDFWPS技术
·对于大信号,不会由于过载使信号被削波而导致测量失败
·对于微弱信号,不会因欠载而导致信噪比不足和分析结果不正确
·对于幅度变化很大的信号不会由于量程范围不够而无法测量
·双24位AD转换,高精度动态信号测量
·USB2.0高速接口,即插即用
·不可重复的重要试验,必须一次成功
·未知试验,无法预知信号大小
·自动测量,没有人为干预的试验
·高效率测量,没有时间或机会进行预试验来确定测量量程
·大型复杂试验,在通道数多、信号类型多、工况复杂的情况下
·高动态测量,对于大动态范围的信号测量,如声学、启停机等
·傻瓜式测量,你是其它方面的专家,不想为测量而花费太多精力
主要技术指标
·最高采样频率:每通道51.2kHz、102.4 kHz、204.8 kHz可选
·A/D分辨率:每路双24位
·并行通道数:2,可级联至512并行通道
·量程范围:
  160dB(一档)
·输入量程:
   ±10V或±60V(无需多种量程)
·输入方式:
    电压DC、电压AC、ICP
  外接调理单元:电荷、应变
输入噪声:<0.003mVrms @±10V量程
·并行通道一致性:
    幅值0.01dB,相位0.1度
·抗混叠滤波:
  256倍过采样+数字滤波
  外加8阶模拟抗混叠滤波器
  总衰减陡度:超过 -300 dB/oct
·通道间串扰:-100dB
·总谐波失真:<0.02%
·采集深度:
  连续海量,仅受硬盘和操作系统限制
·外形:约200×122×40 mm
·接口:USB2.0,即插即用,热插拔
·操作系统:Win 98/Me/2000/XP/Vista
·应用软件:DASP系列全部软件
·质量体系:
    ISO9001:2000国际质量体系认证
    GB/T19001:2000国内质量体系认证
·生产许可:CMC 京制0000375
·技术指标:
    Q/HDDZS001-2006
    JJG834-1993
·安全性:GB4943-2001
·电源适应性:GB/T6857.8
·环境条件:GB/T6587
·电磁兼容性:
    EMC辐射 GB9254-1998
    EMC抗扰 GB/T17626-1998
GMT+8, 2025-8-11 04:34 , Processed in 0.082782 second(s), 18 queries , Gzip On.
