楼主: wahaha
振动控制仪的比较
发表于 2008-10-8 10:07 | 显示全部楼层
收集到的一些有关M+P的资料:
m+p国际公司简介
1980  m+p国际公司成立于汉诺威,主要由汉诺威大学力学系的Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult. O. Mahrenholtz 、 Dr.-Ing. B. Grabowski and Dr.-Ing. W. Klie创建成立。公司成立之初的业务主要集中在结构动力学和应用力学的工程咨询项目。 在随后的数年中公司业务逐渐转向测试和计算分析业务。
1982年公司与HP建立全球合作伙伴关系。
1986 研发生产了第一套基于HP 1000 工作站的振动控制系统。
1989 研发生产了第一套基于UNIX 系统(HP 9000 工作站 )的振动控制系统 .
1992 m+p 德国与m+p 美国扩大振动控制和数据采集系统在全球的业务。
1996成功研发生产了数据监控和过程控制系统,该系统主要用于过程自动化控制,目前安装运行在 Aluminium Norf(世界上最大的铝业集团)等单位。
1997 第一套基于PC系统的振动控制系统问世m+p Vibcontrol是全球第一套基于Window NT环境的振动控制系统。
1998 The ACON vehicle canister preconditioning under Windows NTTM was launched.
1999 m+p 英国公司成立,以更好的支持全球技术业务发展。
2001 收购M&M Corporation, Leuven, Belgium.的振动噪声测试及分析平台smartoffice软件。 Smartoffice软件是振动噪声测试和分析优秀的工程平台,它包含的模块有常规振动噪声数据采集和分析,模态分析,声学测试模块,旋转机械分析模块,通过噪声分析模块,Data Reduction系统。m+p与全球众多高校有着紧密的合作,例如全球首屈一指的结构动力学研究机构-美国辛辛纳提大学-结构动力学试验室全面采用SmartOffice系统,并将其最新的研究成果体现在smartoffice系统中。
2003 m+p法国公司成立,以更好的支持西部欧洲的客户(法国、西班牙、葡萄牙、比利时).
2004  成立新加坡代表处以更好的支持亚太客户(主要是东南亚客户)。
2006  成立北京代表处,为中国用户提供更详尽优质的技术支持服务。
众多全球领先的环境实验室都在使用M+P的振动控制试验和数据采集及分析系统,M+P可提供从4通道到上千通道的振动控制和数据采集及模态分析解决方案。简单的操作、强大的分析和报告功能、易于升级及优秀的可靠性和极佳的质量得到了最终用户的一致认可,公司早期就通过了ISO9001和2000认证,优秀的品质、稳定的功能、以创新的思想听取客户的需求是公司的追求目标。
M+P多年来为众多军工用户提供了许多大通道数据采集分析系统。 下面是部分用户的简要介绍。
EDF (Electricité de France): 本套系统用于对法国核能反应堆内部结构和电路的数据采集和电路监测,整个系统为3000通道, 且板卡为高速采集板卡,采样率为108KHz。
Agusta Helicopter(奥古斯塔直升机): 系统主要用于直升机的风洞试验,整个系统为256通道输入。
EADS/Astrium: 卫星振动试验. 第一阶段为128通道,第二阶段将扩展到256通道。SmartOffice和VibCon软件用于卫星的振动控制试验和模态分析,所用硬件系统与本次推荐系统一致,
美国普惠发动机P&W: 32通道高速采集板卡(高达625KHz)+ SmartOffice软件用于建立振动环境试验标准。
NASA/Honeywell Space System(美国航天局/霍尼韦尔航天系统): 系统用于国际空间站的电子部件振动试验,本项目中整个系统超过2000通道。
Rockwell Collins/Eurofighter: 共安装了13套数据采集用于飞控系统的数据采集和监测,每一套系统的通道数为1500通道。
西门子电力系统: 安装了数个系统用于大型涡轮增压器的振动噪声数据采集分析和监测,每套系统均超过160通道。
发表于 2008-10-8 10:08 | 显示全部楼层
m+p国际公司提供的一套16通道振动控制和数据分析系统:
1.        系统的主要组成和功能特点
1.1        系统组成,四部分
        m+p, Vibploit, 8通道采集前端
        m+p Vibcontrol 2.9 版振动控制软件
        高性能计算机(系统配置)
        传感器(用户自备)
1.2        系统主要功能
该系统具有如下主要特点:
        系统经过20多年众多顶级用户的检验,可靠性非常高
        系统基于Windows界面易学易用,操作稳定,系统生成报告的功能强、效率高。
        真正的实时多任务处理并可实现远程控制,实时得到激励点和响应点之间的传函。
        高度工程化的振动控制软件
        系统可扩展性强,可扩展到2000通道。
1.3        系统总体特点
a)        业界公认的最佳振动控制软件:
VibControl 软件使用了多任务处理和高可靠性的微软Windows NT/2000/XP环境。
b)        真正的多任务处理功能:
      先进的软件架构允许您进行测试时,同时对先前的数据进行分析和报告处理从而极大的发挥了振动控制系统的性能。这一控制器也是基于网络系统的振动控制器的理想选择。
c)        独立的信号调理:
独立的信号调理系统不会受到PC机噪声信号干扰。这减少不必要的噪声干扰从而保证了可靠的控制。M+P国际公司的振动控制和数据采集振动台分析系统的采集前端是经过数十年检验的可靠的硬件系统,硬件系统可以从最小的4通道扩展到上千通道。硬件系统的信号调理部分是24位的Delta-Sigma积分电路,同时包含有独立的DSP功能。
d)        温度箱接口:
在综合的环境试验中提供了数字化的输入输出用以自动控制温度箱,本套系统亦可连接温度试验箱进行高低温试验控制。
e)        自动化的功能和温度测试:
VibUtil 是一个强有力的自动化测试工具, 允许相同或不同的试验模式自动进行。用户能在任何地方通过电子邮件或通手机短讯接收试验顺序情况报告。
f)        全面强大的试验模式:
随机(包括带谷), 扫频/定频正弦(包括带谷), 正弦驻留、共振的寻找和追踪, 经典冲击, 冲击响应频谱,正弦+随机,随机+随机, 正弦+随机+随机, 瞬态获取, Data Reduction, 道路模拟,声学控制等。
2        系统组成的主要技术规格
2.1        高性能台式机或笔记本工作站(系统配置)
        CPU: 2GHz;
        内存:2G;
        硬盘:80 GB;
        操作系统:Windows XP or Win2000;
        包含光驱,网卡(TCP/IP),等;
2.2        数据采集硬件技术规格
VibPolit 是一套高质量、紧凑、可靠的便携式振动控制系统,该系统最少为4通道,可扩展至上千通道,每个板卡均有独立DSP, 独立传感器信号调理,抗混滤波保护,数字滤波器及高速的测量计算功能。独立的信号调理能够避免PC机的电磁噪声干扰,从而提高了振动控制的可靠性和精度。 硬件在线实时计算、快速的计算机到采集系统数据传输以及高速的板卡间数据传输技术使得我们能够为机械振动、声学以及电子测量应用提供了一个杰出的测试硬件架构。VibPilot 是m+p国际公司专为振动控制试验和动态信号采集而设计开发的新一代硬件前端. VibPilot 基于新一代的集成电路技术,具有极高的测量精度和卓越的实时信号分析能力。系统采样精度为24位Sigma-Delta ADC,每通道采样速度高达102.4 kHz 同时具有抗混叠保护带宽宽达40KHz,信噪比可达105dB。
发表于 2008-10-8 10:11 | 显示全部楼层
还有一些运行的图片,不知道怎么传,这些都是其公司的资料。大家可以看看,班门弄斧,不要拍我砖头!
发表于 2008-10-8 10:23 | 显示全部楼层
这个随便复制粘贴就OK了!据我了解,M+P公司在中国就四五个人吧,不知道对不对~!
发表于 2008-10-9 15:31 | 显示全部楼层
这个是M+P公司的网址http://www.mpihome.com/
说句实话,国外控制仪是比国内好,但是很不舒服,钱都被他们赚去了,一台要几十万!!!!
这好比中国汽车一样,发动机都是国外的。
一声长叹。。。。。。。。唉
发表于 2008-10-22 16:11 | 显示全部楼层
北京波谱WS-5921振台控制仪,价格比较合理
发表于 2009-7-13 17:02 | 显示全部楼层
我见过LDS DVC4000 不过有个问题请教一下,它输出(OUTPUT)有两个通道“HIGH"和”LOW",
(北京中元的控制器也有这样的两个输出通道)
具体有什么区别?对匹配它的功放有什么要求没有?请前辈解答一下。谢谢!!!
LDS DVC4000
LDS DVC4000
LDS DVC4000-B
LDS DVC4000-B
本人拆开过一台中元的旧的控制器看了一下 ,据我观察它的结构也是一台(386/486)的电脑(反正内存;CPU;显卡;网卡这些东西都看得见,不知道它跑的是DOS还是Linux的系统-???),通过一个10M的网卡(用同轴电缆传输),跟普通电脑相连,不知道,它是否跟LDS DVC4000“稍后是LDS公司的DVC4000,这一是一款经典产品,采用286工控机+初期的DSP搭建的FFT板,推出后风靡全球,利润额一度超过其振动台的利润”有什么关系没有!!!
[ 本帖最后由 kimi 于 2009-7-13 22:09 编辑 ]
发表于 2009-7-13 18:34 | 显示全部楼层
kimi 好长时间没有到论坛里看到发贴了。欢迎回来!
发表于 2009-7-13 18:49 | 显示全部楼层
看LDS的控制仪输入端:一通道的区域位置,有一个标示是电荷输入端口,灵敏度通过拨盘来设置;外有两个输入端口标示是输入 和输出,看不明白了。
2-4通道没有说明是电荷还是电压输入了。
发表于 2009-7-13 22:04 | 显示全部楼层
谢谢....
发表于 2009-7-16 10:35 | 显示全部楼层
小弟新来乍到,借宝地请教一个问题。
因为我第一次接触到振动测试仪器,基本上对此是毫无了解,公司给的资料少之又少,只好来这里请教各位大大,希望大大们不吝赐教。
公司需要一台5T振动试验台,大大们能否提供一下公司及产品型号?最好能提供公司的网站。
谢谢了!:handshake
发表于 2009-7-16 14:14 | 显示全部楼层
回复 101楼 fine-martin 的帖子
发表于 2009-7-16 14:46 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2009-7-16 14:14 发表
www.testunit.com
www.chinasti.com
非常感谢!
再问一下大大,有没有进口的呢?公司老总想考虑用国外的,再次谢谢
发表于 2009-7-16 16:42 | 显示全部楼层
国内有分公司或办事处的就最好,代理公司也可以,最好能有联系方式,
没有的话能提供国外网站就可以了,
谢谢大家都帮忙了!
[ 本帖最后由 fine-martin 于 2009-7-16 17:17 编辑 ]
发表于 2009-7-16 19:47 | 显示全部楼层
回复 104楼 fine-martin 的帖子
请注意一个问题,像振动台这样的一般技术产品,国内产品质量应该没有大问题,而且由于是劳动密集产品,自动化程度低,进口货很多都是东菱和苏试贴牌生产的!
GMT+8, 2025-7-15 08:07 , Processed in 0.082398 second(s), 19 queries , Gzip On.
