查看: 1486|回复: 8
[综合讨论] 紧急求助!关于vc
发表于 2007-7-20 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
编了一个vc调用ansys的小程序,现在要做成安装文件,我的ansys装在C:\Program Files\Ansys Inc\v100\CommonFiles\tcl\bin\Intel
但是这个软件是给别人用的,也就是说别的机器上ansys装在d盘上,软件也能够调用ansys,该怎样做!!
源代码如下,(没有用到注册表编程)。请大哥大姐帮帮我啊。
STARTUPINFO si;
  PROCESS_INFORMATION pi;
  memset(&si,0,sizeof(si));
  si.cb=sizeof(si);
  si.dwFlags=STARTF_USESTDHANDLES;
  si.wShowWindow=SW_SHOWMAXIMIZED;
  ::CreateProcess(NULL,"C:\\Program Files\\Ansys Inc\\v100\\ANSYS\\bin\\Intel\\ansys100.exe -b -p ane3fl -i D:\\shell2.txt -o D:\\shell2.out",
    NULL,NULL,FALSE,0,NULL,NULL,&si,&pi);
  WaitForSingleObject(pi.hProcess,INFINITE);
发表于 2007-7-20 21:19 | 显示全部楼层
二次开发,不会
:lol :lol :lol
发表于 2007-7-21 09:50 | 显示全部楼层
楼主这么高明啊,能否把ansys二次开发传授一下经验?
发表于 2007-7-22 11:17 | 显示全部楼层
调用注册表,读取ansys的安装目录,将该目录用cstring变量保存,再将该变量应用到用::CreateProcess中,如果不用到注册表编程的话,很难实现,因为你不能保证对方是将ANSYS安装在哪里的。
 楼主| 发表于 2007-7-25 15:42 | 显示全部楼层
路径已经用注册表编程解决,现在版本也会产生问题,是不是所有版本的ansys都是上面那个目录。
只是 v100 和ansys100.exe  数字不同???
 楼主| 发表于 2007-7-25 15:45 | 显示全部楼层
关于ansys不同版本的安装路径
是否所有的ansys安装都是下面的目录
版本不同是不是只有v100和ansys100.exe这两个地方不同。
Program Files\\Ansys Inc\\v90\\ANSYS\\bin\\Intel\\ansys90.exe
Program Files\\Ansys Inc\\v80\\ANSYS\\bin\\Intel\\ansys80.exe
Program Files\\Ansys Inc\\v70\\ANSYS\\bin\\Intel\\ansys70.exe
上面是不是正确的??
 楼主| 发表于 2007-7-25 16:24 | 显示全部楼层
ansys版本不同vc应该怎样设计??
我用的是注册表编程!
发表于 2007-7-27 20:55 | 显示全部楼层
所应该是所有版本都有其安装目录,关于版本问题,我也不是很清楚,因为我以前做的是调用ansys9.0的,后来再安装8.0后,调用的还是9.0。再就是卸载9.0,再安装10.0的,调用的竟然是10.0。
我所做的只是将安装目录读取出来,调用ansys.exe,调用哪个就由程序自己决定,所以我觉得,在安装多版本的时候,会不会默认调用高版本?
发表于 2007-7-27 21:00 | 显示全部楼层
回复 #7 hejiankun 的帖子
是查询ansys.exe在注册表中Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\App Paths的路径,这样与版本不同的问题相对来说也好解决点
GMT+8, 2024-10-2 22:24 , Processed in 0.058836 second(s), 18 queries , Gzip On.
