查看: 2387|回复: 5
[科研工具] 显示器的问题
发表于 2007-7-19 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
我的显示器出现一个问题,开机后显示是模糊的,过一会儿才能变回正常
是怎么回事啊
另外i需要说的是昨天我搬宿舍,显示器在运输过程中不知道受到震动没,还有就是这几天一直下雨,房间比较潮,不知道这又没有影响。
发表于 2007-7-19 13:06 | 显示全部楼层
这是潮的原因,潮湿环境下显示器工作一段时间把水分蒸发了就好了
但是建议你不要经常让显示器在潮湿条件下,坏得快
发表于 2007-7-20 08:49 | 显示全部楼层
这是显示器的聚焦出现问题了。
与你得显示器所处得环境有关。
当显示器工作一段时间后,高压部分会积累一定的灰尘(静电吸附),在潮湿环境下,形成漏电,聚焦电压下降,
造成聚焦不好,显示模糊。
当工作一段时间后,机器内部温度升高,潮气消失,聚焦电压恢复正常,显示也正常了。
手段:将显示器放置在通风干燥处。避免潮湿环境。
 楼主| 发表于 2007-7-20 18:22 | 显示全部楼层
各位高手
谢拉!
发表于 2007-11-21 08:38 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2007-11-21 16:17 | 显示全部楼层
显示器多久了!要不换一个了!
显示器多久了!要不换一个了!
GMT+8, 2025-7-10 23:07 , Processed in 0.084951 second(s), 19 queries , Gzip On.
