查看: 2585|回复: 7
[滤波] 请教傅立叶变换,谢谢!
发表于 2005-11-19 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  给定一个带噪音的信号:x = sin(2*pi*20*t)+randn(size(t))
  如何实现去噪音。
  我用fft得到频域上的图像,在20得到一个尖峰,在80处也得到一个尖峰,但相对小一点。我直接用ifft进行逆变换,可是得到的还是原来带噪音的信号。清高人详细指点。
[此贴子已经被作者于2005-11-19 20:16:43编辑过]
发表于 2005-11-20 09:18 | 显示全部楼层
回复:(jsqing)请教傅立叶变换,谢谢!
滤波
 楼主| 发表于 2005-11-20 23:34 | 显示全部楼层
  我用sptool处理,好像只能去掉一部分噪音,
  是傅立叶变化本身所限,还是处理的有问题?
发表于 2005-11-21 01:20 | 显示全部楼层
回复:(jsqing)我用sptool处理,好像只能去掉一部分...
  以下是引用jsqing在2005-11-20 23:34:36的发言:
  滤波器设计的不好的原因,用带通滤波器
发表于 2005-12-2 16:08 | 显示全部楼层
  不会,把采样频率增大看看。如果程序没有错误,应该是采样频率的问题
发表于 2006-1-7 19:45 | 显示全部楼层
  大哥,你得到FFT变换后的数据是没问题的,这是因为FFT变换后本来是关于Y轴有对称的负频率,而一般的算法给他弄成正的了,而且是关于最高分析频率对称的,也许你的分析频率是50Hz??你直接把分析频率后面的数据去掉就行了,
  不知你遇上的问题跟我以前是不是一样的,
发表于 2006-1-9 20:55 | 显示全部楼层
做个带通滤波器,一下子就搞没了,呵呵
发表于 2006-1-13 07:46 | 显示全部楼层
  同意luckyman
GMT+8, 2024-10-2 01:29 , Processed in 0.059583 second(s), 18 queries , Gzip On.
