楼主: mechanic05
[稳定性与分岔] 请教关于分岔程序
发表于 2007-7-12 15:42 | 显示全部楼层
回复 #48 octopussheng 的帖子
自动退出的问题我也遇到过,是因为你的程序有问题
发表于 2007-7-12 15:44 | 显示全部楼层
原帖由 octopussheng 于 2007-7-12 15:32 发表
我的这个好像是有点问题,以前算简单的单摆、duffing系统还没有发现,我算我的一个强非线性方程的分岔图,matlab居然会自己退出!!
没想到,我再调调试试吧
自动退出不能说明方法的问题。
发表于 2007-7-12 15:52 | 显示全部楼层
嗯,可能性很大,我再试试,也许是参数 设置的问题,呵呵
发表于 2007-7-12 15:55 | 显示全部楼层
回复 #50 无水1324 的帖子
不是方法,是程序里面的问题,跳出的问题是说跳出内存,:@L 不知道为什么这么说,上次好不容易让我看清楚了一点,上次我是因为程序太复杂,公式太长,简化过后就可以了
发表于 2007-7-12 16:23 | 显示全部楼层
啊? 是吗?我检查了一下我程序,发现参数设置确实有点问题,我已经在算了,不知道会怎么样!
有一次算一个分岔图,算了好几天没出结果,极其郁闷,我电脑配置可是3G、3G啊,现在想想应该还是程序方面出问题了,呵呵:@L :@L
发表于 2007-7-12 16:29 | 显示全部楼层
:@o 3G?好厉害啊,你们老师那么好,给你配这么好的电脑
发表于 2007-7-12 16:34 | 显示全部楼层
呵呵,以前买的dell服务器,原来做整车有限元的,现在我接手了!来的时候刚好那个项目快结束了,所以我做了一部分工作就转向了!
发表于 2007-7-12 16:46 | 显示全部楼层
难怪了,原来是作专业东西的服务器
看起来你的程序是够复杂得了
发表于 2007-7-12 17:02 | 显示全部楼层
可以算的,汉,出来的图根本没有分岔,郁闷!:@L
发表于 2007-7-12 17:04 | 显示全部楼层
看看程序那里有问题,或许你的系统在所选取的范围内本来就不发生分叉呢
发表于 2007-7-12 20:39 | 显示全部楼层
呵呵,有这个可能性啊!以前做过一点东西,现在理论知识了解的多了,就再做一下检验检验,呵呵,谢谢咕噜噜啦!
发表于 2007-7-12 21:59 | 显示全部楼层
回复 #46 mechanic05 的帖子
修改后,怎么样了
折腾了好长时间还是那样子
发表于 2007-7-13 06:01 | 显示全部楼层
原帖由 octopussheng 于 2007-7-12 16:23 发表
有一次算一个分岔图,算了好几天没出结果,极其郁闷,我电脑配置可是3G、3G啊,现在想想应该还是程序方面出问题 ...
有的时候内存并非关键问题,我用fortran的时候,512内存照样飞快
通常是cpu忙不过来
发表于 2007-7-13 06:07 | 显示全部楼层
原帖由 无水1324 于 2007-7-12 10:44 发表
6.5在计算的时候会经常出现未响应,一是你在运行的时候点了matlab界面就会出现,二是它需要很大的存储空间,运行的速度比较慢
如果计算机比较差,可以考虑使用5.3,也是一个很经典的版本,占用内存要小很多
发表于 2007-7-13 06:13 | 显示全部楼层
原帖由 mechanic05 于 2007-7-12 10:39 发表
前辈,在我的机子上怎摸也运行不通.就是一个劲在计算,但不出结果.看来你说的运行时间比较长,也就几分钟.不知道是何原因??:@)
CPU是多少?运行了一下这个程序,确实只用不到五分钟时间
而且内存也基本没怎么占用
GMT+8, 2024-11-17 14:23 , Processed in 0.071390 second(s), 17 queries , Gzip On.
