楼主: mechanic05
[稳定性与分岔] 请教关于分岔程序
 楼主| 发表于 2007-7-12 10:41 | 显示全部楼层
回复 #31 无水1324 的帖子
是,是未响应.可能是什么原因呢?:@) 我该怎么办??
[ 本帖最后由 无水1324 于 2007-7-12 10:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-12 10:43 | 显示全部楼层
回复 #31 无水1324 的帖子
我的MATLAB是6.5的.
你那个参数b怎么那么大,我修改之后计算的速度就好了?
你检查一下参数,然后将ode45改为,ode23或者ode15s试一下。
发表于 2007-7-12 10:44 | 显示全部楼层
6.5在计算的时候会经常出现未响应,一是你在运行的时候点了matlab界面就会出现,二是它需要很大的存储空间,运行的速度比较慢
 楼主| 发表于 2007-7-12 10:51 | 显示全部楼层
回复 #36 无水1324 的帖子
多谢!!
我做的是个大挠度梁的振动问题.参数B就那摸大.其中参数A是激励参数.a=pi^2*(pi^2-(n0+n1*cos(omega1*t))).我现在考虑的是它的常数取值范围.可是为身摸你的机子上能出结果,而我的不行呢?:'( 坑能是身摸原因呢?请指教.谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-12 10:57 | 显示全部楼层
回复 #37 无水1324 的帖子
那摸我得加个内存条或改用7.0的MATLAB了?!前辈能把你算的结果传给我吗?你不知道为这个我都花了好长时间.快郁闷死了.我看看结果怎样.才有信心继续做.:@)
发表于 2007-7-12 11:27 | 显示全部楼层
分岔图
就是其中的分岔图,可能是没有去掉瞬态响应所以不怎么好!
 楼主| 发表于 2007-7-12 11:33 | 显示全部楼层
回复 #40 无水1324 的帖子
非常感谢!我的还是老样子,一直在算,不出图.我准备买个内存条插上看看.请问瞬态响应应该如何去掉?:loveliness:
这个分岔图是需要过虑一下,太乱了
通常计算时间长的话就简化一下,或者改变一下参数试试看
发表于 2007-7-12 11:45 | 显示全部楼层
回复 #41 mechanic05 的帖子
就是舍去,前面计算时间的结果,只留后面稳定的结果
 楼主| 发表于 2007-7-12 11:54 | 显示全部楼层
回复 #43 无水1324 的帖子
谢谢无水和咕噜噜前辈!!前辈给的时间段是从20000开始的呀,难道得再取大些?等我插上内存条试试看.咕噜噜前辈说的修改参数是什摸意思?:loveliness:
发表于 2007-7-12 11:57 | 显示全部楼层
最好只用内存最大的那根。电脑工作的时候是以低频的那根为主的
 楼主| 发表于 2007-7-12 12:03 | 显示全部楼层
回复 #45 无水1324 的帖子
麻烦问一下,前辈的电脑内存是多大?我的是512.
发表于 2007-7-12 12:05 | 显示全部楼层
回复 #46 mechanic05 的帖子
我的是1G的
发表于 2007-7-12 15:32 | 显示全部楼层
回复无水
我的这个好像是有点问题,以前算简单的单摆、duffing系统还没有发现,我算我的一个强非线性方程的分岔图,matlab居然会自己退出!!
没想到,我再调调试试吧
GMT+8, 2024-11-17 15:30 , Processed in 0.057487 second(s), 19 queries , Gzip On.
