查看: 2950|回复: 8
[综合讨论] 求教联轴器振动频率如何求???
发表于 2007-7-10 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
联轴器如果损坏,它的特征频率如何求的?
发表于 2007-7-11 10:45 | 显示全部楼层
一般不会出现联轴器的固有频率振动吧。
真想要就别算了,用敲击法测吧。
发表于 2007-7-11 17:05 | 显示全部楼层
同意斑竹的看法,即使联轴器损坏,也不会激起它的固有频率振动,再者即使采用力锤敲出联轴器的固有频率也没有用,因为联轴器是套在轴上的。不对中与联轴器的结构有关系。
发表于 2007-7-14 19:38 | 显示全部楼层
个人认为
通常,联轴器的损坏应该表现为转频及谐频
发表于 2007-7-15 12:32 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,如果损坏严重时时域上会有明显的冲击.
发表于 2007-7-16 18:46 | 显示全部楼层
联轴器损坏,它们的故障会产生与不对中相似的症状。通常情况下联轴器故障与单一的不对中相比会产生更强的1X振动分量。如果联轴器没有正确安装或使用,如不平行的法兰面,将出现与轴线角度不对中相似的振动模式。
另外,联轴器不平衡也是一个很常见的问题,它会在频谱的径向上出现高幅的1 X和2 X振动分量。
联轴器的磨损会产生不对中和松动的所有症状。
 楼主| 发表于 2007-7-17 23:41 | 显示全部楼层
回复 #6 perfect023 的帖子
是不是说在频谱中会发现1,2,3倍频会增加?我在实际中碰到机械松动的问题,一般是垂直方向1x会大一点(如软脚).2x一般是平行不对中,可是同时角不对中是1x,2x,3x,4x,5x,也会出现增大,而且基数会比较大,请问可以说的在明白些么.如果是弹性片又会是什么样的情况?谢谢前辈:@D
发表于 2013-3-13 10:58 | 显示全部楼层
联轴器出现问题,一般主要频率在1倍频或者2倍频。同时,如果转速较高,现场能听到很难听的声音。
发表于 2018-8-19 11:03 | 显示全部楼层
回复的人少啊,现在论坛感觉人少呢
GMT+8, 2025-7-28 23:53 , Processed in 0.095176 second(s), 20 queries , Gzip On.
