查看: 2601|回复: 10
[计算数学] 四自由度时变系统数值方法求解讨论
发表于 2007-7-9 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个四自由度的振动方程:
[M]{x''}+[C(t)]{x'}+[K(t)]{x}={F}
其中刚度和阻尼是时变的,且为离散值,但是不知道刚度和阻尼是否可以写成时间t的函数,下面程序为luoluo自编程序,km,cm为不同时刻的刚度和阻尼值
function f=myMulti(t,x)
初始数据
m1=0.96;I1=4.3659e-4;m2=2.88;I2=8.3602e-3;  %
质量和转动惯量
z1=19;z2=48; %
主动轮和从动轮的齿数
k1y=6.56e7;k2y=6.56e7;c1y=1.8e5;c2y=1.8e5;   %
支承刚度和阻尼
%km=1.3e6;cm=3.62;  %
啮合刚度和阻尼
n=300;
[km,cm]=meshkc(n); %
一个啮合周期内的kmcm
f1=30;   %
输入轴的转动频率
T1=1/f1; %
输入轴旋转一周的时间
Tz=T1/z1; %
一个啮合周期
nsum = n*z1; %
总的采样点数
r1=0.02834;r2=0.07160;  %
大、小齿轮基圆半径
L=0.016;    %
齿宽
Cr=1.6456;  %
重合度
M1=11.9;M2=48.8;    %
输入输出扭矩
将原微分方程组化为一阶方程组,并写成myMulti.m
f=[x(2);(-c1y*x(2)-k1y*x(1)-km*(x(1)+r1*x(5)-x(3)+r2*x(7))-cm*(x(2)+r1*x(6)-x(4)+r2*x(8)))/m1;...
    x(4);(-c2y*x(4)-k2y*x(3)+km*(x(1)+r1*x(5)-x(3)+r2*x(7))+cm*(x(2)+r1*x(6)-x(4)+r2*x(8)))/m2;...
    x(6);(-r1*(km*(x(1)+r1*x(5)-x(3)+r2*x(7))+cm*(x(2)+r1*x(6)-x(4)+r2*x(8)))-M1)/I1;...
    x(8);(r2*(km*(x(1)+r1*x(5)-x(3)+r2*x(7))+cm*(x(2)+r1*x(6)-x(4)+r2*x(8)))-M2)/I2];
求啮合刚度和啮合阻尼的函数:
function[km,cm] = meshkc(n)
%meshkc
计算齿轮副的啮合刚度及阻尼
输入
%n
在一个啮合周期内的计算点数(缺省时计算300点)
输出
%km
随时间变化的啮合刚度值(n*2
%cm
随时间变化的啮合阻尼值(n*2)
初始参数
z=[19,48];xi=[2.26,0.0];sigma=0.0;alpha=22.6*pi/180.0;
alpha0=20.0*pi/180.0;rb1=0.02834;
omega=[2*pi*30,74.6128];epsilon=1.6456;
pn=419.9012;
Tz=1.7544e-3;E=2.068e11;mu=0.3;
if nargin<1, n=300;
for i=1:2
if (z(i)>135),z (i)=135;
if (z(i)<25)
A(i)=11.05+0.166*(abs(z(i)-25))^0.2;
B(i)=0.32+0.05*(abs(z(i)-25))^0.35;
else
A(i)=11.05-0.166*(abs(z(i)-25))^0.2;
B(i)=0.32-0.05*(abs(z(i)-25))^0.35;
C(i)=(abs(z(i)-17))^0.45/38.4+1.22;
t01=((omega(1)+omega(2))*tan(alpha)-sqrt((z(2)+2+2*xi(2)-2*sigma)^2*...
omega(2)^2/(z(1)^2*(cos(alpha0))^2)-omega(1)^2))/omega(1)/omega(2);
nn=fix(n/epsilon);
t=0.0;
dt=Tz/(n-1);
for m=1:n
   km(m,1)=t;
   cm(m,1)=t;
   for i=1:2
轮齿的弯曲刚度(kw(i)(i=1,2));
    lamda(i)=0.5*(z(i)+2+2*xi(i))-0.5*sqrt(1+omega(i)^2*(t+t01)^2)*...
             z(i)*cos(alpha0);
    kw(i)=E*(1+xi(i))^B(i)*(1+lamda(i))^C(i)/A(i);
轮齿的接触刚度(kc(i)(i=1,2));
    rho(1)=omega(1)*(t+t01)*rb1;
    rho(2)=((omega(1)+omega(2))/omega(2)*tan(alpha)-omega(1)*(t+t01))*rb1;
    if(i==1),j=2;else,j=1;
    kc(i)=pi*E/((1-mu^2)*(log(pi*E*rho(i)*(rho(1)+rho(2)))-...
          log(2*(1-mu^2)*rho(j)*pn)+0.814));
单齿刚度(k(i)(i=1,2));
    k(i)=kw(i)*kc(i)/(kw(i)+kc(i));
  if(m<=nn) %
单齿啮合区内啮合刚度
    km(m,2)=k(1)*k(2)/(k(1)+k(2));
  else    %
双齿啮合区内啮合刚度
    km(m,2)=k(1)*k(2)/(k(1)+k(2))+km(m-nn,2);
  t=t+dt;
  gxi=0.07;
  r1=55.25/2000;r2=182.75/2000;J1=3.698332e-4;J2=15.257864e-3;
  cm(m,2)=2*gxi*sqrt(km(m,2)*r1^2*r2^2*J1*J2/(r1^2*J1*r2^2*J2));
此为典型的变系数线性系统的求解,要求求出其数值解,目前提议可以用ode45来求解,但是由于阻尼是离散值,所以出现了一定的问题,也有其他方法但是不是很可行。大家可各述高见!!
 楼主| 发表于 2007-7-10 14:32 | 显示全部楼层
不知道luoluo最近上来没有,你觉得把阻尼和刚度循环如何
发表于 2007-7-10 18:10 | 显示全部楼层
如果能够得到阻尼和时间的关系,如写成一一对应的向量形式,则建议使用下面的方法处理。
下面是一个求解含一个时变项的常微分方程求解方法:
function  xdot = fun1 ( t , x , beta , omega , A , w0 , theta )
% FUN1.M: 时变微分方程例子
% 时变项是 A * sin ( w0 * t – theta )
xdot ( 2 ) =  beta * x (2 ) - omega ^2 * x (1) + A * sin ( w0 * t – theta ) ;
xdot ( 1 ) = x ( 2 ) ;
xdot = xdot ( : );
% 使得xdot是一列
下面是求解的函数:
beta = .1 ;
omega = 2 ;
A = .1 ;
w0 = 1.3 ;
theta = pi /4 ;
X0 = [ 0 1]’;
t0 = 0 ;
tf = 20 ;
options = [];
[ t , y] = ode23 ( @fun1, [t0 , tf ], X0, options, beta, omega, A, w0, theta );
plot ( t , y );
可以参照一下试试!
我用这个方法解决了一个含有随机数据的微分方程的求解问题!
发表于 2007-7-10 19:13 | 显示全部楼层
回复 #1 咕噜噜 的帖子
咕主任 这个程序中的阻尼和刚度计算公式是怎么得到的?
发表于 2007-7-10 20:17 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。
还有这个帖子主要是集中讨论多自由度系统,特别是时变参数的多自由度系统的数值解法。至于其中参数的来由、出处,只好由楼主说明。
  希望大家在多自由度的系统求解上发表你的看法!
 楼主| 发表于 2007-7-10 21:11 | 显示全部楼层
回复 #4 hohoo 的帖子
这个是实验所得到的,不用考虑,只把他当做离散值吧
 楼主| 发表于 2007-7-10 21:14 | 显示全部楼层
回复 #3 octopussheng 的帖子
时变刚度和阻尼系统的参数求解用ode45或者ode23都不是问题,很简单,这里主要是考虑了楼主的系统中阻尼和刚度是离散值
发表于 2007-7-11 08:21 | 显示全部楼层
回复咕噜噜
对啊,就是把阻尼刚度看成随时间的离散值,如果不能得到一个随时间的离散序列,那也没办法求解了,呵呵
 楼主| 发表于 2007-7-11 08:36 | 显示全部楼层
回复 #8 octopussheng 的帖子
主要是看这个随时间的离散序列是如何的,luoluo这几天没上来,也不知道她的具体是如何的阻尼和刚度离散值,但是我想应该是可以形成一个时间的离散序列的吧
发表于 2007-7-11 13:58 | 显示全部楼层
肯定是这样的吧,不然他这个根本没法求解了,呵呵,方程参数都没法写进去
发表于 2014-11-2 10:19 | 显示全部楼层
学习了,学习了
GMT+8, 2024-11-17 09:46 , Processed in 0.058864 second(s), 18 queries , Gzip On.
