楼主: dstsc
[滤波] 请教关于低通滤波器设计的问题
发表于 2007-8-29 12:25 | 显示全部楼层
回复 #15 songzy41 的帖子
clear;
f1 = 1776;
f2 = 1000;
fs = 4000;
n = 1:4000;
x = sin(2*pi*f1*n/fs);
x(1400:2900) = 0;
y = x + sin(2*pi*f2*n/fs);
Wp = 1500/2500; Ws = 1200/2500;
[n,Wn] = buttord(Wp,Ws,-0.05,3)
n=5
Wn=0.47985
[b,a]=butter(n,Wn)
[h,w]=freqz(b,a,100,4000)
figure(9)
subplot(2,1,1)
plot(w,abs(h));
%添加横向座标轴的标注
xlabel('频率(HZ)');
%添加纵向座标轴的标注
ylabel('幅值');
grid on
sf=filter(b,a,y); %叠加函数x经过低通滤波器以后的新函数
subplot(212);
plot(n/fs,sf); %绘制叠加函数x经过低通滤波器以后的时域图形
xlabel('时间 (seconds)');
ylabel('幅度');
不知道为什么出来的是低通,而且滤波后还是直线?
发表于 2007-8-29 14:59 | 显示全部楼层
回复 #16 zhangnan3509
主要的错误是在滤波器的设计中。在 buttord(Wp,Ws,Rp,Rs)中,Wp是通带的频率、Ws是阻带的频率、Rp是通带内波纹系数需小于的值、Rs是阻带内衰减系数需大于的值。Rp和Rs都表示的分贝值,都为正值。若设计低通滤波器,有Wp<Ws。同时Wp和Ws都是归一化频率,设滤波器的实际通带频率为fp和实际阻带频率为fc,则Wp=fp/(fs/2)、Ws=fc/(fs/2)。
从版主的图来看是设计低通滤波器,但参数中Wp = 1500/2500; Ws = 1200/2500; Wp>Ws(?)设计高通可Wp>Ws。
又Wp=fp/(fs/2),应该除2000,怎么会除2500?
所以设计的滤波器完全不能满足要求,滤波器输出也就怪怪的。我把程序改成:
clear;
f1 = 1776;
f2 = 1000;
fs = 4000;
n = 1:4000;
x(1400:2900) = 0;
Wp = 1200/2000; Ws = 1500/2000;
[n,Wn] = buttord(Wp,Ws,0.05,3)
%n=5;
%Wn=0.47985;
[b,a]=butter(n,Wn);
[h,w]=freqz(b,a);
figure(9)
subplot(2,1,1)
plot(fs*w/2/pi,abs(h));
%添加横向座标轴的标注
xlabel('频率(HZ)');
%添加纵向座标轴的标注
ylabel('幅值');
grid on
%break
subplot(212);
plot(sf); %绘制叠加函数x经过低通滤波器以后的时域图形
ylabel('幅度');
作出的图如下。
发表于 2007-8-29 15:33 | 显示全部楼层
回复 #17 songzy41 的帖子
采样频率原来不是4000,而是5000,修改了一次忘了改回来,:loveliness: 。
另外一句是plot(fs*w/2/pi,abs(h))修改了这句plot(w,abs(h)),w返回是弧度,因此要做转化,我没看仔细help
发表于 2007-8-29 15:50 | 显示全部楼层
回复 #17 songzy41 的帖子
为什么改变了wp,ws的值一样还是低通的?比如把低通1200/2000,1500/2000这两个值对调一下,应该就是高通了吧
发表于 2007-8-29 17:25 | 显示全部楼层
回复 #19 zhangnan3509 的帖子
再把[b,a]=butter(n,Wn);
改成b,a]=butter(n,Wn,'high');就可以了
其实这样编程来设计滤波器太麻烦了,可以用FDATool来设计。
它完全是图形化的,能设计各类滤波器,并且可以很方便地导出滤波器系数。
发表于 2007-9-15 10:09 | 显示全部楼层
滤波问题
老师好,我是土木的,对信号处理一点不懂,现在想对采集的数据进行低通滤波,不知用什么滤波程序呢,怎么用啊?我采集的数据点数为9600,采样间隔为0.05s,想把0.02Hz以上的频率滤掉。谢谢了
[ 本帖最后由 zhlong 于 2007-9-15 12:38 编辑 ]
发表于 2007-10-30 08:32 | 显示全部楼层
我有一个很弱智的问题,大家别打我。我在运行设计好的butterworth滤波器。 系统显示??? Undefined command/function 'buttord'.
我用help buttord; help butter; help chevby1;  都说这个function的文件都找不到。我知道这是个很初级的问题。但希望大家解答下。
[ 本帖最后由 zpact 于 2007-10-30 08:34 编辑 ]
发表于 2007-10-30 08:41 | 显示全部楼层
回复 #22 zpact 的帖子
你的MATLAB里面没有这个函数,是不是版本的问题啊?
发表于 2007-10-30 09:06 | 显示全部楼层
我是7.1的版本,没理由,没有啊,我在学校7.4的版本上也试验了,没有。Cheby1,Ellip,Butter,Butterord.
发表于 2007-10-30 09:27 | 显示全部楼层
回复 #24 zpact 的帖子
which buttord
D:\Program Files\MATLAB71\toolbox\signal\signal\buttord.m
which  butter
D:\Program Files\MATLAB71\toolbox\signal\signal\butter.m
which Cheby1
D:\Program Files\MATLAB71\toolbox\signal\signal\cheby1.m
which Ellip
D:\Program Files\MATLAB71\toolbox\signal\signal\ellip.m
我的也是7.1,为什么我都有呢?是不是文件损坏了?
发表于 2007-10-30 09:53 | 显示全部楼层
众所周知的原因,发言屏蔽了
                            --------zhangnan3509
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-10-30 10:14 编辑 ]
发表于 2007-10-30 10:12 | 显示全部楼层
回复 #26 zpact 的帖子
以后这些信息请在本版置顶贴求助区里面发帖求助,为了防止有水贴出现在讨论区,谢谢合作
发表于 2007-10-30 10:24 | 显示全部楼层
虽然被屏蔽了,但还是很开心,谢谢张楠同学,因为我在国外,所以这个问题实在不好解决,多谢你解我燃眉之急。
发表于 2007-10-30 10:35 | 显示全部楼层
:'( 可能是matlab公司有什么防copy技术吧,我复制了,但是还是没有办法使用这些function。我还是想办法下载个好版本吧。
发表于 2007-10-30 10:38 | 显示全部楼层
>> run('C:\Program Files\MATLAB71\toolbox\signal\signal\buttord.m')
??? Error using ==> run
Error using ==> evalin
Undefined function or variable 'buttord'.
GMT+8, 2024-9-30 13:22 , Processed in 0.068591 second(s), 20 queries , Gzip On.
