查看: 4072|回复: 9
[论坛公告] 介绍一个机组现场状态监控和故障诊断的公司
发表于 2005-6-23 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.strongwish.com
公司简介 http://www.strongwish.com/about_strongwish/aboutus.asp
机组现场故障诊断的一个公司,有部分小程序可以下载。
还有一个论坛,可惜有些慢。
发表于 2005-6-23 20:51 | 显示全部楼层
ft,还要购买阿,机组现场监控和故障诊断,要说老大的话也就是bently了,国内的像上海新华、合利时、创为实各有千秋,都差不多,没啥可看地,嘿嘿
 楼主| 发表于 2005-6-23 20:59 | 显示全部楼层
嘿嘿,尝试一下这个功能。本来想设置回复后才能看的,结果没找到选项,误打误撞设置了这一个。兑换、购买居然还好用。
发表于 2005-6-23 21:20 | 显示全部楼层
看了一下,还是可以了解了解,他们论坛上的差不多都是在现场做工作的,和他们交流交流也还挺好。
猜得还差不多,看来真是搞这一行的。:)
发表于 2005-6-23 21:57 | 显示全部楼层
行家一伸手就知有没有
发表于 2005-6-23 22:15 | 显示全部楼层
我们这次和调节那边中的哈汽厂的那个项目也相当不错,做完以后研究所的实力搞个SIS不在话下,嘿嘿
发表于 2005-6-23 23:49 | 显示全部楼层
怎么买?我没有金币阿
发表于 2005-6-24 12:37 | 显示全部楼层
以下是引用snoke在2005-6-23 23:49:27的发言:怎么买?我没有金币阿
登录后,上面菜单栏:用户控制面板---〉购买论坛点券---〉兑换论坛金币---〉使用金钱、经验、魅力兑换,分别在后面的输入框里面输入数额 就行了
发表于 2006-1-5 20:04 | 显示全部楼层
现场振动问题很多,对于关键大机组也是必需监测的,但这方面的钱基本上都是老外赚去了,他们将振动问题转换成成熟的产品、标准和持续的升级和服务。现场的振动问题都很简单,没有多少理论,也写不了什么文章,出不了什么成果。但确实是实际的需要,也有丰厚的利润。所以GE收购了Bently,Entek 也被别的大公司收购。中国的高校早期很有实力,也有过产品,但没有持续的开发力,没有完善的商业运作,服务更是谈不上,找人都找不到,因为学生毕业了。
以上说的是以前的事,现在高校在振动服务于厂矿方面是什么情形我不知道,但的确不见多少有影响力的产品。<BR>说说而已。还是希望中国在振动上有有竞争力产品!
发表于 2006-1-5 21:07 | 显示全部楼层
在线监测系统以前是国外的市场占用率高,现在是国产的占用率高。
我用过Bently,Entek 的都不适合中国国情,使用不方便,维护也很麻烦。
现在我们用创为实的,非常稳定,有时间我阀几个监测的实例。
注:Bently被GE收购,专注做仪表探头;Entek被罗克伟耳收购,专注做工业测量仪表。
GMT+8, 2025-8-1 06:59 , Processed in 0.067910 second(s), 18 queries , Gzip On.
