楼主: tjxz888
[案例分析] 一起不多见的松动故障案例
发表于 2011-11-1 09:47 | 显示全部楼层
嘿嘿又学习了!!
发表于 2012-12-22 22:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2013-3-14 23:34 | 显示全部楼层
确实很少见......用测振频谱图应该能反映出来的啊。怎么犯这种错误......应该先根据频谱图结合相位确定问题出在哪里,然后逐项排除。
发表于 2013-4-9 14:12 | 显示全部楼层
学习了,不知可否把松动的案例给分享一下?  117774550@qq.com
发表于 2013-4-10 09:04 | 显示全部楼层
我说点看法:
松动有两种类型:1、旋转部件的松动。2、非旋转部件的松动。
两种松动类型有差异,频谱结构也不一样。
这个例子只是旋转部件的松动,必然会出现1/2,1-1/2等谐波。
如果现场发现有联轴器松动的可能我建议采用频闪仪来检测(将运动物体变成静止状态让你观察,岂不痛快)。
个人愚见,供参考。
发表于 2013-4-11 10:20 | 显示全部楼层
如果这样,除了描述现象之外,应该一倍频比较大,也就是动平衡不好。不知道说得对否。
另外,如果有软脚,测量设备地脚相位不一定能测出来,除非差得特别多。我就遇到一次,要求停机,重新检查软脚、对中,问题解决。
发表于 2014-8-1 10:39 | 显示全部楼层
联轴器螺丝没装出现松动的情况,是不是轴向的振动也应该大,会出现2X成分?
发表于 2014-8-1 15:29 | 显示全部楼层
很好的案例,学习了。
发表于 2014-8-2 18:44 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-8-2 22:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!要是可以写得更详细的话,对初学者就更好了。要是能够抽空回答下跟帖的提问的话,就万分感谢了!
发表于 2014-12-12 15:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-14 21:47 | 显示全部楼层
不是联轴器中心不正  是传递扭距不均匀 频谱还是以1X为主
发表于 2014-12-15 09:27 | 显示全部楼层
谢谢专家的分享,学习中。。。。。
发表于 2014-12-16 09:54 | 显示全部楼层
能否更仔细说下
发表于 2014-12-16 09:55 | 显示全部楼层
一倍频振动加速度不大能说明是松动吗
GMT+8, 2024-11-17 20:23 , Processed in 0.069230 second(s), 15 queries , Gzip On.
