查看: 2447|回复: 7
[声学基础] 电荷型加速度传感器的使用
发表于 2007-7-2 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把电荷型加速度传感器(电荷灵敏度5.49pC/g),连接配套的转换器,就是将电荷输出转换为电压输出,增益为10mV/pC,然后再接数据采集前端,前端是用于采集ICP加速度传感器的采集面板,我设置的时候是将该传感器设为电压灵敏度为54.9mV/g的ICP传感器,系统不报错,但是采不到数据,请问有经验者,如何解决,我这么理解有问题么?谢谢!
发表于 2007-7-3 09:55 | 显示全部楼层
呵呵,是不是信号幅度太小?一般说来,在传感器和采集器中间要设置一个阻抗匹配的测量放大器。
 楼主| 发表于 2007-7-3 10:44 | 显示全部楼层
我测的是1g的标定仪的正弦信号,按上述计算的灵敏度,1g对应54.9mV,也不小啊,而实际测得的就几乎没有信号。
发表于 2007-7-3 13:31 | 显示全部楼层
会不会是因为采集器和传感器阻抗不匹配?
 楼主| 发表于 2007-7-3 17:48 | 显示全部楼层
我对阻抗匹配这个概念不懂,见笑了,呵呵,可否解释一二?
发表于 2007-7-9 16:25 | 显示全部楼层
我认为可能是传感器类型设置不妥当。
你说“前端是用来采集ICP加速度传感器的采集面板”,实际上是多加了一个ICP调制输入模块,可以接入ICP传感器。
本案中,你把电荷输出转换为电压输出,并不是ICP传感器的输出信号(电流)。
建议你把传感器的类型,定义为voltage 试试
发表于 2007-7-10 11:50 | 显示全部楼层
回复 #5 hyl2323 的帖子
阻抗不匹配形象点解释就是车大马小跑不起来,哈哈。输入阻抗和输出阻抗相当时,输出功率最大,因此不同类型的传感器需要的测量放大器也是不同的。
发表于 2009-2-25 20:47 | 显示全部楼层
回复 楼主 hyl2323 的帖子
hyl2323 你好,不知道你所用的转换器是不是电荷放大器?能不能调节输入灵敏度?如果可以的话,应该把输入灵敏度调节到和加速度计一样的数字上。
GMT+8, 2024-10-1 23:39 , Processed in 0.064297 second(s), 19 queries , Gzip On.
