查看: 26765|回复: 90
[综合讨论] 帮忙调试一个振动信号频域积分的程序!
发表于 2007-7-1 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
源程序如下:
数据以及数据输入格式见附件中的txt文件
振动的幅值加速度为5m/ss,频率为35Hz
运行出的结图见附件
问题是:
理论上加速度信号进行一次积分后,幅值加速度和幅值速度的关系应该是:v=a/(2*pi*f)
但一次积分出来结果完全不同!不过这个程序进行二次积分结果还是蛮吻合的。
请不惜赐教!
  1. %频域积分
  2. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  3. clear; clc; close all hidden
  4. %%%%%%%%%%%%%%%%%%
  5. fni=input('频域积分-输入数据文件名:','s');
  6. fid=fopen(fni,'r');
  7. sf=fscanf(fid,'%f',1);%采样频率
  8. fmin=fscanf(fid,'%f',1);%最小截止频率
  9. fmax=fscanf(fid,'%f',1);%最大截止频率
  10. c=fscanf(fid,'%f',1);%单位变换系数
  11. it=fscanf(fid,'%f',1);%积分次数
  12. sx=fscanf(fid,'%s',1);%横向坐标轴的标注
  13. sy1=fscanf(fid,'%s',1);%纵向坐标轴输入单位的标注
  14. sy2=fscanf(fid,'%s',1);%纵向坐标轴输出单位的标注
  15. fno=fscanf(fid,'%s',1);%输出数据文件名
  16. x=fscanf(fid,'%f',[1,inf]);%输入数据存成行向量
  17. status=fclose(fid);
  18. n=length(x);
  19. %建立时间向量
  20. t=0:1/sf:(n-1)/sf;
  21. %大于并最接近n的2的幂次方为FFT长度
  22. nfft=2^nextpow2(n);
  23. %FFT变换
  24. y=fft(x,nfft);
  25. %计算频率间隔(Hz/s)
  26. df=sf/nfft;
  27. %计算指定频带对应频率数组的下标
  28. ni=round(fmin/df+1);
  29. na=round(fmax/df+1);
  30. %计算圆频率间隔(rad/s)
  31. dw=2*pi*df;
  32. %建立正的离散圆频率向量
  33. w1=0:dw:2*pi*(0.5*sf-df);
  34. %建立负的离散圆频率向量
  35. w2=2*pi*(0.5*sf-df):-dw:0;
  36. %将正负圆频率向量组合成一个向量
  37. w=[w1,w2];
  38. %以积分次数为指数,建立圆频率变量向量
  39. w=w.^it;
  40. %进行积分的频域变换
  41. a=zeros(1,nfft); a(2:nfft-1) =y(2:nfft-1)./w(2:nfft-1);
  42. if it == 2
  43.    y=-a; %进行二次积分的相位变换
  44. else
  45.    a1=imag(a); a2=real(a); y=a1-a2*i; %进行一次积分的相位变换
  46. end
  47. a=zeros(1,nfft);
  48. %消除指定正频带外的频率成分
  49. a(ni:na)=y(ni:na);
  50. %消除指定负频带外的频率成分
  51. a(nfft-na+1:nfft-ni+1)=y(nfft-na+1:nfft-ni+1);
  52. y=ifft(a,nfft); %IFFT变换
  53. %取逆变换的实部n个元素并乘以单位变换系数为积分结果
  54. y=real(y(1:n))*c;
  55. subplot(2,1,1); plot(t,x); xlabel(sx); ylabel(sy1); grid on; %绘制几分钱的时程曲线图形
  56. subplot(2,1,2); plot(t,y); xlabel(sx); ylabel(sy2); grid on; %绘制积分后的时程曲线图形
  57. %打开文件输出积分后的数据
  58. fid=fopen(fno,'w');
  59. for k=1:n, fprintf(fid,'%f \n',y(k)); end
  60. status=fclose(fid);
5_35.txt
31.55 KB, 下载次数: 561
发表于 2007-7-2 13:59 | 显示全部楼层
原帖由 unknowno 于 2007-7-1 21:30 发表
但积分出来结果完全不同!不过这个程序进行二次积分结果还是蛮吻合的。
请不惜赐教!
理论上这个关系仅对单一频率有效,而你的信号大概不是这样
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2007-7-2 14:40 | 显示全部楼层
我的信号就是正弦信号,是实测模拟正弦振动的振动台的信号!
再者,用这个程序对这个信号进行二次积分是,结果与理论就蛮吻合的!如下图:
振动频率为35,振动幅值大约为5m/ss,位移x=a/w^2=5/(2*pi*35)^2=1.0339e-004。
[ 本帖最后由 unknowno 于 2007-7-2 14:47 编辑 ]
发表于 2007-7-2 17:36 | 显示全部楼层
楼主的程序是取自王济和胡晓编的 “MATLAB在振动信号处理中的应用”一书的程序5.5。细看一下程序,发现在圆频率设置上有错误。原程序为
  1. %建立正的离散圆频率向量
  2. w1=0:dw:2*pi*(0.5*sf-df);
  3. %建立负的离散圆频率向量
  4. w2=2*pi*(0.5*sf-df):-dw:0;
  5. 可看到在正频率部分只有nff/2个值,应该有nff/2+1个值,对应于0~sf/2;负频率部分都不是负值,而是正值,笫1个负频率是在nff/2+2处,对应的频率是-(sf/2-df),然后以df递增,直到nff处对应的频率为-df。所以我把该段程序改为:
  6. %建立正的离散圆频率向量
  7. w1=0:dw:2*pi*0.5*sf;
  8. %建立负的离散圆频率向量
  9. w2=-2*pi*(0.5*sf-df):dw:-dw;
  10. %将正负圆频率向量组合成一个向量
  11. w=[w1,w2];
w1有2049个,w2有2047个,w还是4096个。这样求出的速度如下图。程序在附件中。
加速度和速度
加速度和速度
un01.m
1.87 KB, 下载次数: 360
赞成: 4.0
请问,圆频率修改后,a(2:nfft-1) =y(2:nfft-1)./w(2:nfft-1);是否要改成a(2:nfft) =y(2:nfft)./w(2:nfft);  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:54
赞成: 4
  发表于 2014-3-28 10:05
2
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2007-7-2 18:21 | 显示全部楼层
回复 #6 songzy41 的帖子
谢谢“songzy41” 的热心帮助!
不知你是否尝试使用改正后的程序进行二次计分运算了?我试了下,一次积分是OK,不过二次积分就不OK了!
下面引用“VibrationMaster”指点的原话:“逆完FFT之后取虚部。因为速度与位移之间的关系为jw,而不是简单的w。”这样对程序进行更正结果是正确的!
不知楼上怎么看?
发表于 2007-7-2 18:44 | 显示全部楼层
在上程序中把it=2,便得到二次积分的结果,与楼主#5层的结果相符(见下图),不知楼主怎么认为“不OK”?
关于“逆完FFT之后取虚部。因为速度与位移之间的关系为jw,而不是简单的w。”这是对的。我们在把加速度积分成速度时就这样处理过了,细看一下程序,有相应的相位变换:
%进行二次积分的相位变换
   y=-a;
else
%进行一次积分的相位变换
a1=imag(a);
a2=real(a);
y=a1-a2*i;
二次积分时因为是-w^2,所以有 y=-a;而一次积分时考虑到jw,把实部和虚部对换。
赞成: 4.5
赞成: 4
  发表于 2014-3-28 10:06
赞成: 5
  发表于 2013-2-22 08:58
2
 楼主| 发表于 2007-7-2 19:00 | 显示全部楼层
嘿嘿!不好意思!没看见这行程序it=1;我还是在数据文件里面该的t!
谢谢!大家的热心帮助!谢谢“songzy41 ”和“VibrationMaster”!
我是才接触振动方面的东西,好多东西只知道应用并不知道其原理,以后一定把这块给补上去!
[ 本帖最后由 unknowno 于 2007-7-2 19:22 编辑 ]
发表于 2007-7-26 15:12 | 显示全部楼层
改了之后好像还有问题
大家看一下, 那个地方有问题了又?
大家都说频域积分好,但是这里频域积分的优点没体现出来,并且还有下降的趋势(如图)
初始点也不对? 为之奈何?哈哈
  1. clear; close all; clc
  2. sf=300; f1=6;f2=10;f3=20;f4=30;
  3. t=0:1/sf:(1024*3-1)/sf; x=sin(f3*t)+sin(f1*t)+sin(f4*t);
  4. yyy=-cos(f3*t)/f3-cos(f1*t)/f1-cos(f4*t)/f4+1/f3+1/f1+1/f4;
  5. t1=1/sf;
  6. %%%%%辛普森(simpson)算法时域积分求速度
  7. yvs(1)=t1*(x(1)+x(2))/2; n=length(t);
  8. for k=2:n-1
  9. yvs(k)=yvs(k-1)+t1*(x(k-1)+4*x(k)+x(k+1))/6;
  10. end
  11. yvs(n)=yvs(n-1);
  12. %%%%%辛普森(simpson)算法时域积分求速度
  13. figure
  14. subplot 211; title('实际信号输入信号'); plot(t,x)
  15. subplot 212; plot(t,yvs); hold on; plot(t,yyy,'r'); title('时域积分与实际积分信号')
  16. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  17. nfft=n; c=1;
  18. fmin=0;%最小截止频率
  19. fmax=150;%最大截止频率
  20. it=1;%积分次数
  21. y=fft(x,nfft); %FFT变换
  22. df=sf/nfft;%计算频率间隔(Hz/s)
  23. ni=round(fmin/df+1); na=round(fmax/df+1); %计算指定频带对应频率数组的下标
  24. dw=2*pi*df; %计算圆频率间隔(rad/s)
  25. w1=0:dw:2*pi*0.5*sf;%建立正的离散圆频率向量
  26. w2=-2*pi*(0.5*sf-df):dw:-dw;%建立负的离散圆频率向量
  27. w=[w1,w2];%将正负圆频率向量组合成一个向量
  28. w=w.^i; %以积分次数为指数,建立圆频率变量向量
  29. %进行积分的频域变换
  30. a=zeros(1,nfft); a(2:nfft-1) =y(2:nfft-1)./w(2:nfft-1);
  31. if it == 2
  32.    y=-a; %进行二次积分的相位变换
  33. else
  34. %进行一次积分的相位变换
  35. a1=imag(a); a2=real(a); y=a1-a2*i;
  36. end
  37. a=zeros(1,nfft);
  38. a(ni:na)=y(ni:na);%消除指定正频带外的频率成分
  39. a(nfft-na+1:nfft-ni+1)=y(nfft-na+1:nfft-ni+1); %消除指定负频带外的频率成分
  40. y=ifft(a,nfft); %IFFT变换
  41. y=real(y(1:n))*c; %取逆变换的实部n个元素并乘以单位变换系数为积分结果
  42. %绘制积分前的时程曲线图形
  43. figure
  44. subplot(2,1,1); plot(t,x); title('实际时程信号'); grid on;
  45. %绘制积分后的时程曲线图形
  46. subplot(2,1,2); plot(t,y); hold on; plot(t,yyy,'r'); hold on; plot(t,yvs,'y')
  47. legend('频域积分','实际积分','时域积分'); title('频域积分、时域积分与实际积分信号')
  48. grid on;
发表于 2007-7-26 18:55 | 显示全部楼层
原帖由 junzifei 于 2007-7-26 15:14 发表
改了之后好像还有问题
大家看一下
那个地方有问题了又?
大家都说频域积分好,
但是这里频域积分的优点没体现出来,
并且还有下降的趋势(如图)
初始点也不对?
为之奈何?哈哈
我实际上在本帖分析中和http://www.chinavib.com/forum/thread-48861-1-1.html帖子的分析中都发现在频域积分后有误导入一个低频振荡信号。在鸭鸭的那个帖子上很明显。仔细考虑和分析了,认为在频域积分时乘了1/jω因子,当ω很小时,1/jω就很大。同时拿 junzifei 的例子来说,信号中的最低频率是6,但由于于FFT处理中泄漏的存在,低于6的不都为0,使乘了1/jω,可能会使某些频率在频率维有较大的峰值,经IFFT后在时间域上引入了低频振荡,这便是误导入的原因。要解决的办法是引入一个低频滤波,例如在 junzifei 的程序中,把fmin=0.5,这样便得下图,可以看到频率域的积分和时间域的积分只差一个常数。
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-3-28 10:08
2
回复 支持 1 反对 0
发表于 2007-7-28 22:51 | 显示全部楼层
那么常数项该怎么解决呢?
仔细看上面的的图,
还是存在下降趋势,是不是要把最小频率取得更小一点呢?
据说频域积分本身具有滤波性质,难道与相差为常数项的原因有关?
发表于 2008-5-7 11:13 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
麻烦问一下:
%建立正的离散圆频率向量
%建立负的离散圆频率向量
%将正负圆频率向量组合成一个向量
建立负频率应该怎么理解?
发表于 2008-12-18 13:59 | 显示全部楼层
时域积分的常数项如何解决??
发表于 2010-4-27 16:09 | 显示全部楼层
回复 8楼 junzifei 的帖子
你好,请问一下在“a(2:nfft-1) =y(2:nfft-1)./w(2:nfft-1);”
中,为什么数组下标是从(2:nfft -1)开始,这是代表什么物理意义呢?
谢谢
发表于 2010-5-21 12:12 | 显示全部楼层
学习!!!!!
发表于 2010-8-23 15:54 | 显示全部楼层
真是太有用处了啊
GMT+8, 2025-7-14 18:21 , Processed in 0.086182 second(s), 25 queries , Gzip On.
