查看: 2893|回复: 0
[其它软件] maxima简介及安装
发表于 2007-6-29 01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.简介
Maxima是一种用LISP编写的计算机代数系统 (Computer Algebra System),用于公式推导、符号计算、数值计算等,它是一套自由软件,在GNU通用公共许可证下发行。
Maxima 的前身是DOE-Macsyma 。DOE-Macsyma 是由麻省理工学院(MIT)在美国能源部的支持下于60年代末创造的一中CAS ,它是用 LISP实现的。Macsyma在当时是非常创新的软件。现在流行的商业计算机代数系统软件Maple及Mathematica,都是受到Macsyma的启发而设计出来的。MIT 1982年的时候决定把 Macsyma 变成一个关闭源码的程序,Macsyma 走上商业化的道路,于是产生了很多Macsyma 的分支。
自1982年开始,BillSchelter教授默默地开始开发一个开放源码版的Macsyma,他把这个软件叫做Maxima。因为版权的问题,Maxima一直不能公开发行,只有少数人知道有这个软件的存在。1998年,Maxima终于得到公开发行的许可,这已是Schelter教授努力了16年之后的事。Schelter教授在2001年去世,不过已经正式成为合法开放源码软件,因此陆续有支持开放源码的程序设计师,学者投入Maxima的开发工作。
在 Maxima 的官方网站上有不同版本的 Maxima 供各平台实用。
http://maxima.sourceforge.net/
Maxima原本是纯文字界面,这在数学式子的显示上就没有Maple或Mathematica等软件来得美观。不过Maxima也有几种图形界面。第一个选择是使用GNU的TeXmacs。TeXmacs是一套所见即所得的文书处理程序,可以很方便的编辑数学式子。它同时也提供许多数学软件一个美观的界面,Maxima就是其中之一。其他可能的选择还有wxMaxima, imaxima等等。
不过,不同平台可能有一些不同的选择。不论Windows, Mac, 或是Linux,都可以使用TeXmacs 这个文字处理软件当界面以显示最漂亮的数学符号。
二.安装
1.windows
你只需要下载 maxima-x.y.z.exe ,这是一个win32下标准的安装程序,安装后即可使用命令行的maxima,或图形界面的wxmaxima,xmaxima 。
如果你需要更美观的符号显示,可以考虑安装
WinTeXmacs(http://www.texmacs.org/),
具体可以参考
http://www.bekkoame.ne.jp/~michioga/maxima/
2.linux
如果采用rpm方式安装,你至少需要两个文件
a) maxima-x.y.z-n.i386.rpm (包含脚本和文档)
b) maxima-exec--x.y.z-n.i386.rpm (包含可执行的lisp程序)
你可以选择安装图形界面
c) maxima-xmaxima-x.y.z-n.i386.rpm
如果使用Debain/Ubuntu,只需要
    sudo apt-get install maxima
    sudo apt-get install texmacs
似乎简单得有些过分了 ^_^
你还可以选择安装
TeXmacs 提供漂亮的maxima界面
Geomview 配合Maxima可画出高级3D图形
3.Mac OS
Mac OS X 是一个UNIX 系统,所以需要的程序和Linux 一样。首先你先要安装Apple 的X11软件。这是因为UNIX上用的X-Windows 系统当然和Mac OS X 的aqua 视窗系统不同,UNIX 软件大多只能用X-Windows 显示。
在安装TeXmacs 之前,你必需要有完整的LaTeX 系统。推荐用i-installer 安装:
http://www.rna.nl/tex.html
可参考蔡炎龙的文章:
http://homepage.mac.com/yenlung/WebWiki/LaTeXonMac.html
然后使用Fink 去安装Maxima, TeXmacs, Geomview:
4.所有平台
你都可以选择从源码来安装,这时你需要下载maxima-x.y.z.tar.gz
转自:http://baike.baidu.com/lemma-php/dispose/view.php/176575.htm
GMT+8, 2025-1-12 20:09 , Processed in 0.053384 second(s), 17 queries , Gzip On.
