查看: 2948|回复: 3
[前后处理] 通过igs文件把proE2001模型导入ansys9.0及网格划分
发表于 2007-6-28 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.28在线等,急问高手们,因为我没安装ansys对proE的接口,现在装也来不及了,只好通过igs文件转换。可是import  igs文件后,ansys经常提示undefined line 0之类的话,我建的模当然是实体,保存成igs时也选的solid,默认坐标系,导入ansys后却变成了面,没有volume.......怎样办才能保证proe2001--IGES--ansys9.0实体导入后还是实体,并且不丢失什么东西呢.
还有个问题,我做的是起重机主臂的应力分析,模型比较大,9米多长,而且主臂箱体(厚7mm的3边+椭圆底面壳子)我为了简化看成实体,用
solid82或solid45单元定义。可是划分网格总是不行,总告诉我4xxx of 20xxx个单元因为有小角度而划分不成功(我定的网格尺寸40,自由划分).如果用smartsize,10,划分还是有问题,而且工作量很大.我想问问怎样简化模型使它能保证自由划分网格成功?是不是把圆角什么的去掉比较好点?
谢谢!
[ 本帖最后由 lsken 于 2007-6-28 15:30 编辑 ]
发表于 2007-6-28 16:04 | 显示全部楼层
具体怎么转化你看一下以前的帖子。至于模型主臂可以简化成梁单元。
 楼主| 发表于 2007-6-28 17:02 | 显示全部楼层
实体的问题已经刚才解决了,因为我装上了对proe的接口.
那么import-pro/e后,还要用glue命令吗?pro/e文件是装配件,是不是ansys默认接触面都是贴合的?
关于简化,我没时间把它改成梁单元了,我就想用最简单的办法,把筒体和臂尾/头都看成solid,统一划分...free map.
可是老有小截面....我就想问问怎么改现有模型(这样省时间),比如上壁筒和下壁筒结合处有1毫米的厚度差,如果把他们改成同一厚度,是不是划分网格问题就少了(我网格size>20),把圆角去掉是不是也比较好划分网格.
solid92十节点4面体单元, 或solid45.
谢谢 楼上
 楼主| 发表于 2007-6-28 17:11 | 显示全部楼层
如图,我实验了一下,把箱体下面那个三角块去掉,把筒壁厚统一后,就可以mesh了,可是那个3角块是加约束的地方,必不可少,它和箱体怎么接触才能保证划分网格不出问题呢?
研究中...期待高手指点一二.
GMT+8, 2024-10-2 22:16 , Processed in 0.065542 second(s), 22 queries , Gzip On.
