楼主: yh0247
[其他相关] 弱非线性与强非线性
发表于 2007-6-28 19:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,有时间看看先
发表于 2007-6-28 19:22 | 显示全部楼层
关键还是现在强非线性方面做的还不够多,当研究深入的时候,肯定会出现各种问题,拿现在来说,就是对强非线性问题的解法没有得到一个公认的结果!
革命尚未成功,同志仍需努力!
呵呵:lol
发表于 2007-6-28 19:57 | 显示全部楼层
回复 #17 octopussheng 的帖子
那你就努力作出来,我等着喝你的庆功酒
强非线性主要是理论上还不成熟,没有一套成熟的分析方法,有的一般也都有局限或者缺陷,说到底其实是现在数学的发展有些缓慢了,有待于飞越性的发展了
发表于 2007-6-28 20:21 | 显示全部楼层
呵呵,夸张啦,现在也仅仅是起步阶段,还需要各位的多多指教啊!
发表于 2007-6-28 22:00 | 显示全部楼层
回复 #2 中原 的帖子
非线性理论分析之后 有什么手段作为验证吗    或者说有什么实验可以验证吗
发表于 2007-6-29 00:42 | 显示全部楼层
回复 #20 sssssxxxxx921 的帖子
同伦分析方法大大的扩大了非线性问题(包括强非线性)的收敛域,甚至可以控制收敛域,是一个不错了方法:handshake
发表于 2007-6-29 04:11 | 显示全部楼层
试过一次同伦算法,确实有一定效果,计算域有所增加
但是效果没有在相关书籍上看到的好
可能是没用好或者问题具有一定的特殊性,后来没有深究
发表于 2007-6-29 04:12 | 显示全部楼层
原帖由 sssssxxxxx921 于 2007-6-28 22:00 发表
不知道你说的非线性理论分析指得是什么?
如果条件允许,实验验证当然是最好的了
发表于 2007-6-29 04:16 | 显示全部楼层
原帖由 中原 于 2007-6-27 18:08 发表
但小到什么程度,坦白将,这是我也想和你一样问同样的问题
这个问题以前讨论过,主要还是要结合实际问题
看采用弱非线性是否能够满足要求
当然,纯从理论角度来说,经常取得界限是2-5%
发表于 2007-6-29 04:18 | 显示全部楼层
原帖由 无水1324 于 2007-6-28 12:37 发表
这种转换合理吗?准确度有多少?
看具体情况了,最近几年做工程问题比较多
通常对于实际问题,误差5%之内基本上是可以接受的
当然对于一些比较成熟的问题,这个指标会提高一些
发表于 2007-6-29 04:19 | 显示全部楼层
原帖由 octopussheng 于 2007-6-28 16:26 发表
强非线性振动系统的定量分析方法
这是一本不错的书,最近正开始研读
很长时间没有关注定性分析方面的问题了
发表于 2007-6-29 08:21 | 显示全部楼层
原帖由 gghhjj 于 2007-6-29 04:18 发表
看具体情况了,最近几年做工程问题比较多
我的有时候发现,近似很高了99%还是有问题,所以我都不敢用
发表于 2007-6-29 11:32 | 显示全部楼层
不敢用那是你的问题,但是还是同意gghh的说法
发表于 2007-6-29 11:33 | 显示全部楼层
原帖由 中原 于 2007-6-29 00:42 发表
介绍本好一点胡这方面胡书啊
发表于 2007-6-29 13:49 | 显示全部楼层
原帖由 咕噜噜 于 2007-6-29 11:32 发表
这话是什么意思?
好像跟我过不去一样,学术的讨论在与交流、听取意见,但是至于采用与否,那是另外一回事了。:@@
GMT+8, 2025-6-23 05:25 , Processed in 0.118664 second(s), 21 queries , Gzip On.
