查看: 1864|回复: 2
[结构分析] 桩土分析定义接触
发表于 2007-6-24 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个桩和土的接触分析。
桩用BEAM188。土SOLID45。
接触单元CONTA173,目标接触单元TARGE170
定义接触对的时候。
对于桩生成一个圆柱面的目标接触面,定义了半径。请问用哪个命令来生成目标接触面啊?
TSHAP,CYLI
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2007-7-30 09:12 编辑 ]
发表于 2011-10-27 20:14 | 显示全部楼层
同求 不过ANsys做土方面的不专业
发表于 2014-4-14 21:42 | 显示全部楼层
不用定义接触面单元,利用接触单元向导生成接触面。
一步,网格的划分,采用四边形的,映射或者sweep扫略网格划分(为后面收敛做好铺垫),容易,跳过。第二步直接建立接触单元,简单的采用接触向导,preprocessor》modeling》create》contact pair》里面第一个键,contact wizard 》pick target选择目标面(刚性面),你选择绿色的或者紫色的接触的圆弧;》next 》pick contact选择接触面,你自己选择紫色的或者绿色的接触的圆弧》next》输入摩擦系数》options setting》将normal penalty stiffness 后面的改为0.1》返回,选择creat,就会提示你创建一个接触对成立,id3成功。(这一部分采用的接触向导,ansys会自动帮你选择接触单元,目标单元的,还有关键字,时常数)如果不收敛的情况下,可以调整关键字,和时常数)第三步,载荷以及后面的按自己情况而定。
GMT+8, 2024-11-17 21:41 , Processed in 0.060573 second(s), 17 queries , Gzip On.
